Buenos días,
Ante todo gracias por adelantado.
Cuento mi problema, no se si soy yo que no encuentro la manera o que es lo que pasa, pero conecte el auricular que conecte al movil no me lo reconoce y al dar al play a la canción en cuestión suena por el teléfono y nunca por los auriculares. No sólo me ha pasado con auriculares que no sean de Sony, sino con los propios de Sony que venían dentro de la caja.
Es algo muy frustrante no poder conectarlos. Por suerte en el uso diario tengo unos auriculares de otra marca inalámbricos y están conectados por bluetooth así que no hay problema, pero por ejemplo en la radio del coche no puedo conectar la música del móvil por bluetooth ni por usb por tanto tengo que hacerlo mediante el jack de toda la vida, pero claro obviamente no suena nada y no lo reconoce.
Antes que el Z3 tuve el Z y con él ningún problema, ni con auriculares de cualquier marca, ni al conectarlo al coche, ni nada.
He mirado todas las opciones, conectado multitud de auriculares diferentes y con ninguno funciona y es bastante frustrante.
¿Alguien me puede echar una mano?, ó, ¿alguien tiene alguna solución?
Un saludo
Hola Josan_27,
Para cualquier tema relacionado con telefonía, debes ponerte en contacto con Sony Xperia. Te dejamos algunos enlaces para que puedas comunicarte con ellos:
¡Gracias por postear!
Paula LT
Hola
Solucione ese mismo problema de la siguiente forma, habre la aplicacion Smart Connect y ve al tab donde dice
Eventos, ahi activas donde dice musica siempre y musica en casa, con esto se activa el controlador que reconoce los auriculares cuando los conectas al telefono.
Saludos
La solución después de intentar todo anterior era REINICIAR el Xperia Z5
Gracias
