Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer un DCR-TRV120F (Digital 😎 en parfait état de fonctionnement.
Ce camescope digital permet en plus de lire les vielles cassettes 8mm et Hi8, ce que je souhaitais pour pouvoir les digitaliser. Néanmoins, je ne sais pas comment faire cela au mieux.
J'ai une première question préalable:
- lorsque je lis une cassette Hi8 (donc analogique), est-ce qu'un flux numérique est présent sur la sortie i-link (IEEE 1394) ? Ce serait fabuleux que le camescope fasse cette conversion spontanément.
- Si oui, quel connectique dois utiliser pour transferer au mieux sur mon mac ? (j'ai trouvé ce post sur un autre fil, mais je ne sais pas si la solution reste valable pour mon camescope: https://community.sony.fr/t5/camescopes/transfert-mini-dv-handycam-dcr-pc106e-sur-mac/td-p/2278234/p... )
- Si non (pas de flux numérique), je suppose que je vais devoir digitaliser avec un équipement externe. Dans ce cas avez vous des conseils à me donner ?
Merci beaucoup d'avance pour tous vos conseils.
Pour info: j'ai un mac book pro sous Mojave et je dispose de iMovie et FinalCut
Bonjourjjb.40
La solution du lien reste valable
Je reviens vers vous demain pour plus de détails
Cordialement
Bonjour
Pour le transfert de vos cassettes sur vôtre Mac il vous faut
1) un adaptateur thunderbolt /fire wire 800 indiqué sur le post au dessus
2) ce câble fire wire mâle 800/9 broches vers 400/4 broches que vous raccordez au camescope
Cela fonctionne très bien iMovie reconnait bien le camescope pour final cut pro je ne sais pas
Cordialement
Bonjour
Si votre camescope peut lire les K7 V8 et HI8 en plus des D8 il est presque certain que ces K7 sortent toutes numérisées par la sortie DV(dite FireWire ou 1394) Moi je possède un DCR-TRV 110E qui ne m'a servit qu'a cela c'est à dire le transfert de K7 V8 et HI8 sortie par la sortie numérique du camescope sans soucis vers le Mac qui possède une entrée FireWire 800 donc il faut simplement un cable 400/800 entre votre D8 et votre Mac.
Ce cable est bien sûr compatible avec les camescopes DV et Mini DV (je l'ai aussi utilisé ainsi)
Pour votre camescope vous pouvez essayer de trouver sur le net si vous n'avez plus la doc de voir s'il converti en numérique
Moi pour transférer j'utilisais presque toujours le logiciel FCP Express4 et parfois Imovie.
Ce logiciel FCP Express4 à été abandonné par Apple lorsqu'ils ont sorti leur logiciel PRO : Final cut PRO X
Dommage car il était nettement supérieur à IMovie
Mon MacBookPRO de 2011 caractéristiques:
OS Snow Léopard, 8Go de RAM, processeur Intel 2,66GHz core 2 duo, NVidia GeForce 9400M/256Mo
J'ai changé le DD d'origine par un SSD plus rapide pour la vidéo et ajouté 4 Go de Ram (4 Go lors de l'achat)
Cordialement
Seul problème c'est que les Mac actuels ainsi que les pc ne possèdent plus ce port et donc passer par l'adapteur thunderbolt + le câble fire/wire
C'est même certain qu'elles sortent numérisées
J'ai un Imac 27 de 2013 raccorder avec ce système a un camescope DCR-TRV240 avec qui j'ai importé une cinquantaine de cassettes avec Imovie sous Sierra et aucun souci d'import
Je viens de faire un essai sous Mojave 10-14-3 et pas de probléme non plus
Cordialement
Re bonjour
Désolé Marcellus et excuses je n'avais pas lu que notre nouveau "collègue" était sous Mojave et possède sans doute un Mac plus récent que le mien qui n'accepte plus les derniers OS d'apple
Cordialement: bouéxiere
Pas de soucis
He bien, grand merci à vous tous pour ces réponses très précises !
Il ne me reste plus qu'à investir dans cette connectique et ... à faire un peu de place sur mon disque dur SSD !
Je pense que je transfèrerai au fur et à mesure sur un disque dur extérieur, sauf si l'USB du Mac Book Pro est suffisant pour supporter ce débit en simultané.
Si je peux sauver toutes mes vielles cassettes, ce sera fantastique.
Encore merci infiniment, je vous tiens au courant.
Certes un investissement d'une bonne quarantaine d'euros mais qui vous permettra de profiter des vos anciennes vidéos
Au niveau du débit je pense qu'il n'y aura pas de soucis
Cordialement
