Partagez votre expérience!
Ce serait pratique de pouvoir activer ou désactiver cette fonction du mode 'trépied' dans un menu du caméscope !
Cela permettrait de laisser le choix à l'utilisateur, car le pire, c'est que dès l'apparition de l'icône trépied, la stabilisation optique ET numérique sont inactives !!! Hate de solutionner, à mon avis, le seul défaut de l'AX53...
Bonjour Nixony
Helas, ce n'est pas le seul défaut. Lorsque je filme un concert avec juste 1 seul camescope, le AX53, et je veux varier les angles pour éviter d'avoir de la monotonie et de la variété ds le montage (donc détails des musiciens, instruments,...) je zoome en tournant pour éviter la coupure du son et là parfois, assez souvent je perds le point, en zoom avant. Ce défaut a déjà été vu par certains testeurs sur les sites spécialisés.
Et là, pas de solution, l'algo de détection des formes, visages, proportions d'objets ds le champs ne marche pas toujours bien. Idem quand je fais des interviews et je zoome sur le visage : parfois le visage occupe 1/3 ou 1/2 du cadre et la caméra fait le point sur l'arriere plan (algo de détection des visages pas tout à fait au point).
Et le 2e pb est le bruit de ronronnement capté du moteur/gyroscope, même avec un micro externe fixé sur la griffe. Ca aussi est connu des sites spécialisés de tests. Il faut bcp corriger au montage. C'est pour cela que je me tourne actuellement vers FDR AX 700.
Bonjour tout le monde.
Pour ma part je trouve que la liste de "soucis" commence à être longue pour un camescope de ce prix... et je commence vraiment à me demander si je ne vais pas le revendre.
Un autre soucis pour ceux qui l'utilise sur le terrain (pour ma part en exterieur pour l'animalier). Lorsqu'on marche d'un pas appuyé camescope à la main et éteind, on peut sentir des petits "chocs" à l'interieur, un peu comme ci vous aviez enfermé une balle dans une boite. Il s'agit du syteme BOSS qui se balade librement et doit "buter" sur ses fins de courses. Imaginez ce qui ce passe si vous devez faire un sprint pour rattrapper votre chien par exemple ! Je ne crois pas que ce soit bon pour le systeme lui même.(dans un sac photo le problème reste entier)
Je ne comprends pas une chose: si le camescope est allumé et le Steadyshot désactivé le bloc optique (syteme Boss) ne bouge plus et est bloqué je suppose par un cran de sureté ou un syteme mécanique qui bloque la roue gyroscopique ? Si tel est le cas pourquoi cette sécurité n'est pas en place caméra éteinte ?
Edit: Quelqu'un d'autre a-t-il constaté ce souci ou suis je le seul ? ce qui sous entendrait que mon camescope est plein de défaut de fabrication...!
@Arthure_92: De mon coté je n'ai pas constaté ce ronronnement mais je n'ai pas non plus eu l'occasion de filmer dans des endroits calmes et silencieux...les autres utilisateurs confirment ?
Bonjour,
Tu as raison Frantz, c'est même la première inquiétude que j'ai eu la 1ère fois que j'ai pris en main l' AX53 d'exposition en magasin, avant de me décider pour l'achat. J'ai même demandé au vendeur si c'était normal que l'objectif se ballade et tape de tous les côtés
! Lorsque l'on fait beaucoup d'extérieur les temps de transports et manipulations sont souvent bien plus importants que les temps de fonctionnement. Le simple fait de le sortir de la sacoche, de le mettre sur le pied et vis-versa il est bien secoué.
Posons la question officiellement: N'y a t-il pas de risque à long termes à laisser balancer et taper l'objectif dans ces conditions ?? Amis de Sony qu'en pensez-vous?
Philippe
... Même si c'est le cas j'ai du mal à penser que Sony te répondra "Oui monsieur vous avez raison c'est un problème et il y a un risque à long terme pour votre matériel..." Moi je le pense, mais ça n'engage que moi !
Je ne pense pas que le jeu "sonore" du bloc optique soit une gène. C'est en effet tout le bloc qui bouge. C'était déjà comme cela sur les modèles plus anciens (serie PJ...). Certes, vous avez raison, un blockage est plus logique. Mais au dire des vendeurs de boutiques spéscialisées, cela n'a jamais été une raison significative des retours.
Si le modérateur de SONY me lit, il pourrait nous donner l'explication technique des équipes de conception de ce produit, car ce fait inquiète de facto et c'est logique.
Bonsoir
je continue à tester ce caméscope et je commence vraiment à me poser des questions.
Trouvant l'image plutôt jaunâtre (chaude) j'ai voulu tester plusieurs réglages de balance des blancs mais je ne trouve pas vraiment mon bonheur pour l'instant, par contre en visant une feuille de papier blanche je viens de constater que le pourtour de mon œilleton a une teinte rosé sur tous les bords de l'écran de visé...est-ce normal ?
bonjour a tous,
je suis vos échanges concernant ce problème stabilisation sur trépied depuis un petit moment déjà et ,je remarque que le SERVICE TECHNIQUE DE SONY ,SE FICHE PAS MAL DE CE PROBLEME....
pas une seule réponse précise sur ce forum des services concernés....
pas fort en com SONY...
j'espère que ce problème ne va pas rester sans suite ...c'est un scandale.
Bonjour,
Sur auto, la balance sur le mien a plutot tendance à être un peu froide (contrairement à Panasonic un peu plus chaude liées aux optiques Leica et aux Canon qui souvent sont à tendance assez "rosée"). Mais on peut mémoriser sa balance en dirigant son obj vers une feuille blanche puis set. Le pb est que à chaque changement d'éclairage il faudrait le faire ! Sur cette caméra on ne peut pas jouer avec la courbe Gama. Donc auto avec ce type de caméra est plus opérationnel. Mais parfois en changant vite de conditions de lumière, la balance est mal faite car si écran ouvert, le système continue sur les conditions précédentes et met pas mal de temps à se réajuster. Ce que je fais est de refermer l'écran ce qui fait "init" au système puis je réouvre assez vite l'écran pour le calcul de la balance. Je n'ai pas de rosé sur le viseur. Comme le viseur n'a aucune protection pour lumière parasite en y regardant, c'est peut être une réflexion sur la peau (joue ?). De toute façon en visant une feuille blanche on met en évidance le vignetage possible de l'objectif (ca existe toujours partout surtout à grand angle).
Bonsoir Arthur_92
Excuse moi mais je ne comprend pas "...Ce que je fais est de refermer l'écran ce qui fait "init" au système puis je réouvre assez vite l'écran pour le calcul de la balance..."
Perso je fait une balance des blancs puis je referme mon écran vu qu'il est quasiment inutilisable en plein soleil je travaille 90% avec le viseur. Sous entends tu que du coup cela réinitialise mon réglage ou qu'il ne recalcule jamais sa balance et que donc que ça ne sert à rien ?
Edit: j'ai aussi remarqué qu'en condition de fort contraste en tout auto mes blancs sont cramés. Une suggestion , un remede ?
PS: J'ai aussi constaté le ronronement lors d'un essai en foret avec un calme plat... c'est la m**** !
