Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
Je film avec un caméscope FDR-AX53 acheté en 2016 et récemment, dès que j'essaye d'enregistrer, après environ 2s l'affichage s'éteint et se rallume avec le message suivant:
"Récup. Données Carte Mémoire."
L'enregistrement sur la carte mémoire ne s'est pas terminé correctement.
Voulez-vous récupérer les données ?"
Je valide, reviens sur l'écran d'accueil, et dès que je veux enregistrer le problème se reproduit.
Avant de venir sur le forum, j'ai tout essayé: formater la carte SD, changer de carte SD, réinitialiser le caméscope, retirer la batterie, etc.... rien n'y fait.
Je commence à craindre un problème électronique sur le caméscope non lié à la carte mémoire .... 😞
Merci pour votre aide
Bonjour Samira, je pense qu'il requiert une réparation. Donc, c'est préférable de voir avec le SAV : https://bit.ly/2oCYGVR. Cdlt, Louka
Merci julien M06 de me dire si tu as trouvé la méthode pour résoudre le problème
Bonjour;Claude
Avez vous essayer en reformatant vôtre carte sur vôtre appareil ? si le problème persiste
Cordialement
Bonsoir @Claude ,
Votre problème ressemble à celui sur cette vidéo youtube :
https://youtu.be/vv0We3VoaK8?si=ElgwnK38amRkZnbU
Apparemment uniquement en 4K.
D'après les commentaires c'est un problème de processeur sur la carte mère.
Si cela correspond : uniquement en 4K quelques que soit la carte SD utilisé ; je crains qu'un passage en centre de réparation est nécessaire.
Cordialement.
