Partagez votre expérience!
bonsoir à tous.je possède un caméscope HDR -XR 155E depuis un an .il 'arrête en cour de prise de vue
et m'indique erreur de données !!!!!! je débranche la batterie 3mn et il repart !! cela de plus en plus souvent
jusqu'à aujourd'hui bloqué complet indique ( le fichier de la base de données d'images est endommagé
créer un nouveau fichiers ? temps estimé 1 h 27 oui ou non )
que faire sachant que je n'ai pas encore sauvegardé les films enregistrés en HD
il est garantie 5 ans !je pense a une panne du disque dur de 120 go
merci des conseils avisés
HDR-CX155e
Bonjour, si je peux te rassurer, je connais le même type de problème sauf qu'au lieu d'être un XR c'est un CX. Oui, en filmant, d'un coup il s'arrête pour m'indiquer "erreur de données" sans plus d'explication, c'est à dire par exemple en me donnant un code d'erreur ce qui n'est pas le cas. De la même manière, je soupçonne un problème avec le disque dur. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'en n'utilisant pas le disque dur interne (hdd) et en utilisant une carte SD, je connais le même problème...Il faudrait que j'essaie avec une carte MS (memory stick pro duo) spécialement dédié justement à sony pour voir si le problème persiste...C'est plutôt emmerdant en effet. En appelant sony, je n'ai pas non + de réponse. J'ai eu un problème aussi mais bien à part mais qui nécessite d'en parler afin que d'autres ne le connaissent à leur tour : En branchant un câble mini usb-usb pour le relier à l'ordinateur, j'avais le problème que l'ordinateur ne reconnaissait point la caméra...Je ne comprenais pas et c'est après que quelqu'un, utilisateur de sony m'a dit : Est-ce que le câble que tu as est celui d'origine ? Effectivement, j'avais utilisé un câble quelconque...J'ai utilisé de nouveau le sony et l'ordinateur l'a reconnu sans problème...Maintenant pour le problème "erreur de données", je n'ai pas non + de réponse puisque je connais le même problème que toi...Qu'as tu fait depuis ?
Merci
Bonjour,
C'est quand même bizarre HDR XR-155e / HDR CX-155e utilise le même mode d'emploi /guide et ont l'air comparable sauf que le XR a un petit peu plus d'option (capteur de chute) et le disque dur évidemment de 120go. Quelque part, je me ravis donc de n'avoir pas pris un disque dur car cela m'aurait fait mal au coeur si le disque dur interne de 120Go se mettait à déconner...Enfin, on spécule mais si cela se trouve, cela ne provient même pas du disque dur interne, sait-on jamais, il faut se garder de toute décision hâtive en la matière.
Cordialement.
