Partagez votre expérience!
Bonjour,je voudrais filmer en XAVC -S avec mon caméscope,mais avec toute les cartes mémoires je m'y perds.Que me faut-il exactement comme carte et surtout,et c'est le plus important,verrais-je une différence conséquente entre le format actuel que j'ai(AVCHD) et XAVC-S ?.
Mon produit: Sony HDR-CX405B
Cordialement.
Bonjour richardj02
Carte SD préconnisée
Il faut savoir que plus le débit binaire est élevé plus les informations enregistrées sont importantes voici les débits de votre appareil
Cordialement
oui la différence est nette, vous passez d'un débit de 20Mbps à 50Mbps, le piqué sera beaucoup plus important
en équivalence imagé, vous passer de la VOD à un BluRay.
Bonjour et merci de votre réponse.Donc avec une carte comme celle-ci j'aurai une meilleure qualité,mais verrais-je vraiment une difference?https://www.amazon.fr/SanDisk-M%C3%A9moire-MicroSDXC-Extreme-Adaptateur/dp/B06XWMMPGV/ref=asc_df_B06...
Cordialement.
Bonsoir et merci de m'avoir répondu,la carte mémoire est commandée et j'ai hate de voir le résultat!
Je reviens vous dire le résultat dès que j'ai la carte.
Cordialement.
Bonsoir,j'ai reçu ma carte pour pour filmer dans le format XAVC-S,je vois une petite différence mais pas non plus spectaculaire malgré le débit multplié par deux.Enfin,j'ai 2 réglages concernant la fréquence d'image(25p ou 50p)en 25p et en mouvement j'ai un peu de saccade,en 50p j'ai l'impression que la vidéo est plus fluide.Je pensais qu'en 25p la qualité était pourtant meilleure?!Pouvez-vous m'éclairer.
Cordialement.
Bonjour richardj02
Non en 25p la qualité ne peut pas être meilleur puisqu'on enregistre 25 images entières par secondes alors q'en 50p c'est deux fois plus donc de meilleur qualité
Voir cet articlehttp://magazine.magix.com/fr/ledition-avchd-et-lexportation-au-format-50p/
Cordialement
