Partagez votre expérience!
Je recherche une solution au problème de connexion USB défaillant, car l'appareil a déja été réparé pour le même motif (coût de la réparation 305€) ....et j'examine les nouveaux camescopes "amateurs" et je ne retrouve pas d'équivalent . Alors il faudrait que je trouve une solution à mon problème.
Merci pour vos conseils.
Bonjour kdlw4000
La connexion USB vous sert-elle à transférer le contenu filmé de la mémoire intégrée de votre camescope vers votre ordinateur?
Si c'est le cas peut-être vaut-il mieux acheter une carte SDXC et enregistrer sur ce support . La plupart des ordinateurs acceptent ce type de carte et faire le transfert. Les cartes de 64Go ou 128 Go coutent environ de 26€ à 35/40€ cela ne vous coûtera pas 305€!. exemples de cartes:81edSZTyyDL._AC_SL1500_.jpg
cordialement : bouéxière
Bonjour,
Effectivement je suis de l'avis de "bouexiere" le mieux serait de passer en carte si c'est un problème de disque interne attention toutes fois l'appareil prend en charge les cartes maxi 64 GB
Cordialement
Appareil Camescope PJ810E
Merci pour vos réponses, OK pour l'utilisation d'une carte mémoire.
En poussant mes recherches j'ai trouvé une prise mini HDMI "Multi" elle permet apparemment la même fonction de transfert que la prise USB avec un câble mini HDMI/USB (PC); mais peut elle servir aussi pour le rechargement de la batterie?
Je poursuis mes recherches et essais.
D'avance Merci pour votre aide
Bonjour kdlw4000
Ayant possédé un VX700 avec le même principe sortie USB et mini HDMI je ne pense pas que vous puissiez recharger votre batterie avec la sortie HDMI. Sans doute acheter un chargeur pour batterie externe (NP-FV50/FV70ou FV100) est préférable cela coûte entre 15 et 30€ sur certains sites fort connus. De plus un chargeur externe permet de recharger une batterie pendant que vous en utilisez une autre si vous possédez au moins 2 batteries.
Petite info si vous utilisez une carte SDXC n'oubliez pas de programmer le support pour ne plus enregistrer sur la mémoire interne
Cordialement: Bouéxière
Bonjour;kdlw4000
Pourquoi vous ne passer pas directement par un lecteur de carte pour faire vos imports???
Cordialement
J'ai aussi fait un essai d'importation via la prise multi/usb cela fonctionne mais il vous faudra installer PlayMemories Home de Sony pour la reconnaissance de vôtre camescope
Le plus simple a mon avis est de passer par un lecteur de carte
Cordialement
