Partagez votre expérience!
Bonjour
depuis quelque temps mes enregistrements videos se font sur la carte interne et non sur la carte SD amovible. Je n'arrive pas à trouver les paramètres de réglage.
Pour récuperer mes videos je dois donc connecter mon camescope sur l'ordi. Par ailleurs celà va considérablement diminuer mes capacités d'enregistrement.
Quelqu'un a t il un conseil de paramétrage du camescope ??
Merci par avance
Jo
Bonsoir,
êtes vous sur la bonne sélection du support d'enregistrement c'est a dire votre carte??
si non
faire(MENU----afficher autres---réglage support
sous la catégorie(gerer les supports----reglage film l'écran(reg supp film apparait)appuyer sur le support souhaiter
appuyer sur OK
Le support a changer
En esperant avoir répondu a votre problème
Cordialement
