In het afgelopen najaar heb ik de camera naar het service centre gebracht voor reparatie. Na twee keer gebruiken weer hetzelfde probleem. Zolang de camera aangesloten is op de adapter is er ogenschijnlijk niets aan de hand. Zodra deze op de batterij draait wil de camera soms niet eens inschakelen, soms wel. Als de camera ingeschakeld is en ik klap het scherm open, dan lopen er zelfs allemaal grijze strepen over het display of valt ineens de camera dood. Ook bij het wisselen van standby->memory>play-edit valt de camera weg. De reperateur gaf dat er geen probleem was met de batterij of met de stroomtoevoer, maar dat er in de bedrading naar het scherm een probleem was en dat het nu verholpen was. Twee keer gebruikt begin november en daarna weer hetzelfde probleem. Iemand een suggestie wat dit zou kunnen zijn. Even zoeken op internet laat zien dat er meer problemen zijn met deze camera: http://forums.cnet.com/7723-7594_102-271980.html.
Heeft iemand ervaring met deze camera en zicht op wat dit probleem zou kunnen veroorzaken?
