wie kann ich DD5.1 auf den Fernseher übertragen?
Wenn ich den Camcorder über ein HDMI am TV anschliesse kann ich nur Stereo hören.
Der TV selbst hat eine optical-Verbindung mit meinem Receiver.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Smartis,
ich kann dir nicht ganz folgen.
a) der Camcorder gibt über HDMI genau das aus, was aufgenommen wurde
b) ein TV hat im Normalfall nur 2 Lautsprecher (Stereo)
c) selbst wenn der TV DD 5.1 verstünde und decodieren würde, wäre es noch schlimmer, weil dann nur ein teil des Tons über die beiden Lautsprecher (als Frontlautsprecher) kommen würde
d) der TV wird den DD5.1 Ton zu 100 % nicht optisch an ein anderes Gerät übertragen, da es ein optischer Eingang ist
Lösung:
Handycam an eine BD-Heimkinoanlage 5.1 mit HDMI Eingang anschließen
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hallo !!!
der TV macht nur Stereo oder die neuen Dolby .
es geht über eine Anlage , mit einen Optischen Kabel , dann hast du DTS 5.1 oder höher
achte auf die Einstellungen ( z.B OP1 an OP1 u.s.w. )
Hi Smartis,
Lösung:
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
Hallo !!!
ist ja die gleiche Antwort , nur in schwarz und weis .
aber egel so geht es auch , doppelt hält besser .
Also:
a mein TV ist via Digital-Kabel am DD5.1-Receiver verbunden.
b Mein Camcorder verbinde ich mit dem TV via HDMI-Kabel.
Wenn ich nun die aufgenommenen Filme abspiele, gehen alle 6 Boxen, es sind aber nur Stereo-Signale, welche hochgerechnet werden (es zeigt am Receiver an: Nur 2 von 6 Boxen sind farblich gekennzeichnet).
Und ja, ich nehme mit DD5.1 auf.
Am Blu-ray kann ich es leider nicht anschliessen, da ist nur ein HDMI und den brauche ich für den TV.
Hallo !!!
Bild von der Cam... über HDMI..... zum TV
Ton von der Cam ....optisches Kabel .... zur 5.1. Anlage
( hier auf die Einstellungen achten )
Hallo Djkalle,
genau so hab ich es installiert... geht nicht.
Hallo !!!
was sagen die Einstellungen ???
OP1 an OP1 u.s.w.
so geht das ja auch mit dem DVD_Player / Bluray_Player / PS3 u.s.w.
jetzt weiss ich ehrlich nicht so ganz was du meinst? (was ist OP?)
Bei den Einstellungen am Camcorder habe ich auf 5.1. Am TV habe ich auch DD5.1. Am Receiver ist auch ein digitaler Eingang ausgewählt.
Griessli us Basel...
