Hallo
Ich habe bei der oben genannten Kamera bei Indooraufnahmen mit 50i bei jeder kleinsten Bewegung sehr starken Treppeneffekt in dem Kanten. Ich habe alle Einstellungen probiert das winzigste was geholfen hat waren 50p das ist aber wirklich keine optimale Lösung wegen der Kompatibilität und der herabgesetzten Auflösug.
Woran könnte das noch liegen?
Vielen Dank im voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
wo bemerkst Du diese "Treppen"? Ich schätze mal, dass das bei der Wiedergabe am PC passiert. Wenn ja, dann ist das völlig harmlos und auch normal. Das liegt dann am 50i-Format (i = interlaced bzw. auf Deutsch "Halbbild- oder Zeilensprungverfahren") und ist bei der Wiedergabe am TV nicht zu sehen. Um diese Treppen am PC ebenfalls nicht zu sehen, müsstest Du Deine Abspielsoftware so einstellen, dass sie ein De-Interlacing durchführt. Das geht aber bei jeder Software anders, so dass ich dazu nichts sagen kann, ohne zu wissen, mit was Du Deine Filme abspielst.
Ach ja, den gleichen Effekt müsstest Du eigentlich auch bei Außenaufnahmen haben, vielleicht fällt es da nur wegen der meist besseren Lichtverhältnisse nicht so auf, oder Du hast im 50p-Format aufgezeichnet (p = progressive oder auf Deutsch "Vollbild"), bei dem das naturgemäß nicht passieren kann.
Typisch ist insgesamt, dass man den Effekt nur dann sieht, wenn sich entweder die Kamera bewegt oder wenn sich "Objekte" (Personen, Gegenstände) durch das Bild oder im Bild bewegen, vorzugsweise bei schnelleren Bewegungen.
Grüße
darkframe
Grüße
darkframe
