Hallo Community!
Seit wenigen Wochen bin ich Besitzer einer Sony HDR CX740VE.
Nach den ersten Einsätzen ist mir Folgendes aufgefallen: wenn ich mittels meinem Stativ Schwenks in horizontaler oder vertikaler Richtung ausführe, bleibt das Bild nicht an der von mir gewünschten Endposition stehen, sondern wandert noch ein Stück weiter! Der Grund dafür scheint die Bewegung des eingebauten Objektivs zu sein. Warum sich das überhaupt vertikal und horizontal bewegen lässt ist mir schleierhaft.
Handelt es sich hierbei um einen Fehler oder womöglich um ein Feature?
P.S.: Als ich zum ersten Mal die Kamera ausgepackt habe, fiel mir sofort auf, dass sich im Inneren etwas
bewegt, je nachdem wie man die Kamera hält.
Nachricht geändert durch laserhotline
Gelöst! Gehe zu Lösung.
das liegt mit Sicherheit an dem eingebauten Stabilisator. Was Du da hört, sind die Stellmotoren, die Deine Wackler bei Handaufnahmen kompensieren, so dass auch Handaufnahmen (fast) wie vom Stativ gefilmt erscheinen.
Das Nachziehen (so nenne ich das jetzt mal) bei Deinen Stativaufnahmen kommt ebenfalls von dem Stabilisator, da der Schwenk im Prinzip auf die Stabilisierungsfunktion wie ein Handwackler wirkt. Daher stoppt die Bewegung in der Aufnahme erst einen Augenblick nachdem Du den Schwenk beendet hast. Beheben kannst Du das Problem, indem Du bei Stativaufnahmen die Stabilisierungsfunktion abschaltest.
Grüße
darkframe
Grüße
darkframe
Super - Danke für den Tipp. Das war genau das Problem.
