Hallo liebe Sony Community,
ich bin gerade dabei footage, welches mit einer CX305 gedreht wurde zu Tracken und bin über die Angaben zur Sensorgröße der CX305 verwirrt. Lt. technischer Daten handelt es sich um einen 4,5 mm (1/4 Typ) EXMOR R™ CMOS Sensor, wobei ein normaler 1/4" sensor egtl. 4mm diagonale hat (deshalb vermutlich auch die Angabe 1/4 Typ..). Die angegebenen Brennweiten auf 35mm Kleinbild lassen auf einen Cropfaktor von 10,28 schließen. Berechnet man jedoch den Cropfaktor für den angegebenen 4,5er Sensor (hätte ihn bei 1,33er Seitenverhäntlis auf 3.6x2.7mm berechnet) kommt man auf ca 9,6...was bei solchen Konvertierungen schon als erheblicher unterschied zu betrachten ist. Nun ist anzunehmen, dass aufgrund der Bildstabilisierung nur ein gecroppeder bereich des Sensors verwendet wird. Geht man von dem berechneten 10,28er Cropfaktor aus erhält man ca 3.36x2.256mm Sensorgröße
Da dies jedoch alles nur selbst berechnete Werte sind die nur unter der Annahme, dass es sich um einen 4:3 Sensor handelt (aber warum sonst der 1440x1080px aufnahmemodus) hypothetisch stimmen sollten möchte ich auf diesem Wege um eine offiziellen Auskunft bezüglich der Sensorgröße der CS 305 bitten.
lg, Martin
zunächst mal: Du arbeitest mit falschen Einheiten, auch wenn das in Deinen Berechnungen offenbar keine Rolle spielt. 1/4'' ist eine Zollangabe. Die von Dir angenommene Diagonale von 4 mm ist ohnehin nicht korrekt, denn auch wenn sich 1/4 auf Zentimeter bezöge, kämen dann nur 2,5 mm heraus.
Für die Diagonale gilt, wenn man 1/4 Zoll zugrunde legt: 1/4'' = 0,25'' = 6,35 mm
In der Regel kann aber nicht die gesamte Fläche für die Aufnahme verwendet werden. Vielleicht kommen daher die 4,5 mm, die Du ja offenbar aus den technischen Daten der Kamera hast.
Deine Berechnung der Sensorgröße ist dann natürlich trotzdem richtig, wenn Du von 4,5 mm Diagonale und einem 4:3 Sensor ausgehst.
Außerdem:
Das Kleinbildformat ist 24 x 36 mm und nicht 35 mm (war das hier nur ein Tippfehler oder hast Du mit 35 mm gerechnet?).
Bietet die Kamera auch eine FullHD-Auflösung, also 1920x1080? Wenn ja, dann hätte der Sensor sicherlich das Format 16:9 und wäre (wenn man 4,5 mm nutzbarer Diagonale ausgeht) etwa 39,22 x 22,06 mm groß, jedenfalls der verwendete Bereich.
Insgesamt stellt sich die Frage, wie der in den technische Daten angegebene Crop-Faktor berechnet wurde, weil es unterschiedliche Herangehensweisen gibt.
Schlußendlich:
Wofür brauchst Du das Ganze eigentlich? Erwartet Dein Tracking-Programm solche Werte? Ich mache mein Tracking entweder in AfterEffects oder mit Mocha Pro und beiden sind irgendwelche Cropping-Faktoren völlig piepegal. In Mocha Pro kann man zwar Objektivkorrekturwerte eingeben, aber mit dem Croppingfaktor hat das nichts zu tun.
Grüße
darkframe
