habe ein Problem bei DCR-HC46, und zwar wenn ich Film aufnehmen will, es scheint immer Band geschützt.
habe Lasche überprüft, ist nicht gesperrt, hat jemand damit Erfahrung gemacht?
bitte um Information.
Danke
Supermann7
Ich habe seit 10/2014 genau das gleiche Problem. erst trat es nur spradisch auf, jetzt bei ausnahmslos jeder Kasette.
Wird wohl auf eine neue Kamerra hinaus laufen. Nach 7 Jahren zwar möglich, aber irgendwie schade.
Gruß Jens
wenn sich da nichts geändert hat von meinen noch älteren Kassetten-Kameras zu Deiner, dann funktioniert die Erkennung, ob eine Kassette schreibgeschützt ist oder nicht, über ein kleines Bauteil, das in die Schreibschutz-Öffnung hineinrutscht oder eben nicht. Das Bauteil ist meistens ein kleiner Schalter (wie ein Pin oder ähnlich) aus Metall oder Kunststoff und sollte eigentlich im geöffneten Kassettenschacht zu finden sein. Das Teil wird durch eine Feder herausgedrückt.
Wenn ich meine Hi8-Kassetten mittels des kleinen Schiebers vor dem Überschreiben schütze, dann wird an der Kassette ja ein kleines Loch geschlossen. Lege ich diese Kassette dann in den Camcorder ein, so wird der kleine Schalter gedrückt und signalisiert so der Kamera, dass die Kassette schreibgeschützt ist. Möglicherweise hängt bei Dir der Schalter nur in dieser Stellung fest. Du könntest dann versuchen, den Pin/Schalter vorsichtig mit einer Pinzette wieder etwas herauszuziehen und ihn ein paarmal hin- und herbewegen (also rein/raus), um ihn möglicherweise wieder gangbar zu bekommen.
Das wäre zumindest eine mögliche Fehlerursache. Wenn der "Pin" sich normal bewegt, dann könnte natürlich auch der Schalter selbst defekt sein (vielleicht auch nur korrodierte Kontakte haben). Dann wird es sicher schwieriger...
Grüße
darkframe
