Please help me, firstly I'm sorry to you all cause my English is bad... I brought my Sony Xperia C5bUptra Dual in 07/01/2016 My phone got some serious battery issue. The phone suddenly dies without any reason and when I try to open, it shows the empty battery sign. Than when I connect with charger it shows 30 or 40 % charge and charging logo the phone takes half an hour to charge 4-5% than takes only 10 minutes to reach 100%! When I start using the phone after full charge, it shut down again after few minutes using. And same thing happens. What can I do for this, in that conditions I can't take my phone outside. Is that battery problem or software?
Сначала надо зарядить полностью батарейку о том оценить зарядного устройства активировать режим стремя 100% и затем активировать режим с тремя 15% авто оставить в режиме 100% выйти в меню настройки дисплея выбрать функцию Mobile Bravia выйти из настроек Отключить телефон затем включить телефон после этого разрядить полностью зарядить и так делать пока не будет 0% зарядки быстрое нормально до 100%
First, you need to charge the battery fully in order to evaluate the charger to activate the stirrup mode 100% and then activate the mode with three 15% auto leave in the mode 100% go to the display settings menu choose the function Mobile Bravia exit settings Turn off the phone then turn on the phone after that discharge completely charge and so do until it is 0% charging fast normal to 100%
GT
It dosent work
Согласен с вами я забыл просто добавить что у меня все службу вручную остановлены - как Гугловский так и Sony плюс права. Тогда мой вариант...
I agree with you, I forgot to just add that I have all the service manually stopped - both Guglovsky and Sony plus the rights. Then my option ...
GT
