- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
Memory card
Проблемы с картой памяти.Телефон её не видит после 2-3 х дней после её установки. За последние два месяца,менял карту памяти на новую четыре раза. После установки новой карты памяти она работает 2-3 дня,затем приходит сообщение -Карта памяти отсутствует! В чём проблема и как её устранить?
Problems with the memory card. The phone does not see it after 2-3 x days after its installation. Over the past two months, changed the memory card to a new one four times. After installing a new memory card, it works for 2-3 days, then a message comes in - There is no memory card! What is the problem and how to fix it?
gt
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
@БугаевОлег wrote:
Проблемы с картой памяти.Телефон её не видит после 2-3 х дней после её установки. За последние два месяца,менял карту памяти на новую четыре раза. После установки новой карты памяти она работает 2-3 дня,затем приходит сообщение -Карта памяти отсутствует! В чём проблема и как её устранить?Problems with the memory card. The phone does not see it after 2-3 x days after its installation. Over the past two months, changed the memory card to a new one four times. After installing a new memory card, it works for 2-3 days, then a message comes in - There is no memory card! What is the problem and how to fix it?
gt
Do copy of files which are in memory card and format it, best in the same smartphone. If will not help try format with computer if will not help talk with seller which sold you memory card.
