Люди, доброго времени суток!
Есть вариант подружить WI-C400 и Windows 7? Сама гарнитура нашлась, но драйвера под Windows 7 не устанавливаются автоматом при подключении - говорит:
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер.
Чтобы найти драйвер для этого устройства, нажмите кнопку "Обновить драйвер".
Нажимаешь обновить - не находит дров опять же.
А гарнитура продолжает моргать синий/красный...
И да, советы с https://helpguide.sony.net/mdr/wic400/v1/ru/contents/TP0001514698.html не помогают. Там написано если всё хорошо подключается и при подключении драйвера находятся.
Здравствуйте.
А Windows вы обновляли? На очень старых сборках может что угодно глючить, ибо проверяется обычно на наиболее свежей на момент разработки. Вторым шагом будет инициализация гарнитуры. Третьим - поиск драйвера по Device ID, либо попытка установить их от какого нибудь Driver Pack Solution.
Успехов!
@My_Precious написал (-а):
... Есть вариант подружить WI-C400 и Windows 7? Сама гарнитура нашлась...
... А гарнитура продолжает моргать синий/красный...
И да, советы с https://helpguide.sony.net/mdr/wic400/v1/ru/contents/TP0001514698.html не помогают...
Здравствуйте,
... а согласование с парочкой других Bluetooth-девайсов (кроме Вашего компа под Win 7) завершается успешно или нет (?), поскольку строго по инструкции в процессе согласования гарнитура и должна моргать синий/красный , а именно:
1. "при согласовании второго устройства и последующих устройств (гарнитура содержит информацию согласования с другими устройствами) нажмите и удерживайте кнопку Power (Питание) приблизительно в течение 7 секунд";
2. "после отпускания кнопки индикатор поочередно мигает синим и красным. Вы услышите голосовое уведомление “BLUETOOTH pairing” (согласование BLUETOOTH)".
Успехов
, и рассказывайте...
Что-то я тупанул. Для гарнитуры дрова не нужны, нужны они для bluetooth свистка. А он у меня древний как ... В общем это Tekram TM-304 с bluetooth 1.1 🙂
Дров не этот свисток я не нашел под Windows 7, заказал себе с алика UGreen bluetooth адаптер. Приедет - продолжу эксперименты.
Спасибо за советы!
