- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
wh 1000xm4 problema fruscio
buongiorno ho comprato le cuffie wh-1000xm4 noto che dopo circa mezz'ora che le indosso con il sistema anc acceso la cuffia di destra in comincia a dare dei problemi di fruscio molto fastidiosi e anche se vengono spente e riaccese o aggiornate o resettate non si risolve il problema ho letto in rete che altri hanno gia' avuto questo problema sapete come risolverlo grazie tanto
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, ho la terza generazione di queste cuffie e non ho mai avuto problemi simili. Effettivamente guardando in giro mi sono resa conto che il problema con la serie 4 sembra essere abbastanza diffuso e avrebbe a che fare con il sistema di noise cancelling (dato che viene prodotto un suono che annulla i suoni captati dall'esterno). Potresti fare una prova giusto così, ad ascoltare con noise cancelling off o passare ad ambient sound. Così, se va tutto bene, avremmo semplicemente la conferma che il tuo problema è come quello che hanno altri utenti e sarebbe necessario l'intervento dell'assistenza per venirne a capo. Ad alcuni si è risolto da solo, altri hanno pensato possa essere l'umidità, ma io personalmente non ci penserei due volte a portarle in assistenza.
Fai sapere se ti va
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, anche io ho lo stesso problema con le wf1000xm4
Il fruscio, abbastanza fastidioso, lo sento solo durante le telefonate, cosa che invece no avviene se ascolto musica o guardo video.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Se non hai trovato un modo per risolvere direi che dovrai affidarti ad un'Assistenza.
