Hoi, ik heb de wf-1000xm4 earbuds in combinatie met een shanling m3x dab player. Bij beiden heb ik al aangevinkt dat de verbinding prioriteit moet hebben. Toch kan ik geen enkel nummer beluisteren zonder dat het geluid hapert. Eerst 1 oortje, gevolgd door de ander, dan beiden niet en dan doen ze het weer even. Wat kan ik er aan doen. Voor ruim 500€ aan "goeie" apparatuur en dan mag je toch stabiel geluid verwachten 😞
De Shanling M3x heeft BlueTooth 4.2 aanboord terwijl de WF-1000XM4 BlueTooth 5.2 is.
73's
Oei.....daar was ik mij niet bewust van. Dus eigenlijk kan ik hier niks aan doen en blijft dit probleem?
Bluetooth 5.0 heeft betere audiocompressie. Dus daar is wel degelijk verschil in te merken.
Echter zou het niet mogen dat je continu haperingen hebt bij het beluisteren naar je speler.
Beide apparaten al een herstart gegeven? Gebeurt deze hapering continu?
Hoi, bedankt voor je reactie. Ik heb alle reset stappen van Sony gedaan. Het probleem doet zich buiten, onderweg voor. Binnen heb ik geen problemen.
