Salve a tutti,
Mi hanno regalato le WF-1000X e le devo usare su iPhone 8, iOS aggiornato a 11.4, scrivo questo per essere utile a quanti avranno avuto i miei stessi problemi di upgrade.
Le cuffie sono arrivate con la versione 1.07, installato i programmi di gestione mi segnalavano la disponibilità della versione 2.0, provate qualche istante avevo notato che tendeva un po' a perdere la connessione con il canale destro, quindi provo a lanciare l'upgrade, senza successo: si blocca intorno al 50% del processo, estremamente lungo del resto, 44 minuti previsti su iOS.
Dopo un po' di ricerche arrivo a una configurazione per l'upgrade che ha funzionato:
dopo tutte queste prove l'upgrade è andato a buon fine, adesso le cuffie sono alla versione 2.0, ho provato a fare l'upgrade anche su android ma ho avuto problemi simili a quelli di iOS, quindi mi son concentrato su quello.
Dopo l'upgrade ho comunque riscontrato il problema delle continue disconnessioni del canale destro, una cosa fastidiosissima che inficia completamente l'ascolto.
Per disperazione ho eliminato le applicazioni sony che gestiscono la cuffia e ho eliminato e rifatto il pairing, adesso ho delle cuffie bluetooth generiche (non funziona la riduzione di rumore o altro) ma almeno sono ascoltabili, attendo versioni di soft funzionanti.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza. 😊
Frankie
