Salve.
ho acquistato il suddetto oggetto 8 mese fa, ma senza utilizzarlo subito (rimanendo in scatola e in asciutto). adesso che lo utilizzo mi sono reso conto che la batteria ha una durata di circa 2/3 ore e non 8 come da manuale (messo in carica per 2 ore, anche con il caricabatteria dello smartphone, 1.0 A). ho provato a premere il pulsante Reset come descritto, ma senza risultato. sull'interfaccia dell'unità nel pc alla voce "l'autonomia residua" la percentuale di carica non parte mai da zero, ma sempre da una percentuale alta anche quando si spegne per esaurimento carica. per non farci mancare niente ultimamente anche la cassa/Auricolare destro (dove c'e' il Terminale per la ricarica) emette musica appena percettibile quando e' a volume max mentre quello di sx e nella norma. nella guida rapida c'e' scritto NWZ-W273S/W274S, pertanto son andato anche in "assistenza nwz-w274s" e ho notato che è disponibile un firmware più recente (1.01, io ho 1.00, anche se il Content Transfer mi dice che non c'è nessun aggiornamento da effettuare) che migliora il dispositivo; volevo sapere se mi potete aiutare a risolvere questo problema, scaricando l'aggiornamento su accennato o facendo altro?. grazie dell'attenzione.
L'aggiornamento riguarda il solo NWZ-W274S quindi nulla.
Per la durata della batteria, quale tipo di formato audio ascolti?
Manolo
salve. il mio utilizzo è in condizioni ottimali, ovvero ascolto a volume basso senza stare a cambiare brani o zapping: senza pigiare in continuazione i pulsanti ( come l'es. dell'auto: senza stare a cambiare marcia. io viaggio in autostrda). non lo uso nemmeno sotto acqua. se non si usa in condizioni ottimali la durata della batteria dovrebbe oscillare tra ~ 5 e 8 ore e non 2.5. ascolto mp3 standard. aspetto altre risposte ai 2 problemi spiegati prima. grazie
D'accordo, attendi pure, ma direi che puoi contattare direttamente l'assistenza.
Manolo
ciao ,
penso di avere anche io il tuo stesso problema con la carica del walkmane mi piacerebbe sapere come lo hai risolto perfavore.
ho mandato una mail all assistenza ma sto attendendo ancora la risposta.
grazie ancora.
ciao
Ciao, non ho mai risolto nulla, e nessuno dell'assistenza mi è stato di supporto, sono molto deluso dalla Sony, un oggetto pagato 90€ che non rispecchia gli standard qualitativi della stessa. Penso che sara' il mio ultimo acquisto Sony.
