salve a tutti ho comprato questo lettore da ormai 3 mesi ma ho riscontrato da subito un problema non da poco. leggendo sul sito e sul manuale autonomia dovrebbe essere sulle 50 ore di riproduzione audio ma dopo 3 ore è già da ricaricare perchè è scarico qualcuno mi sa dire dov'è che sbaglio???
Questo è un estratto dell'iManual del tuo lettore, come puoi notare dalla tabella "Impostazioni del lettore che influiscono sulla durata della batteria", ogni parametro "attivo", influisce molto sulla durata della batteria, controlla che non sia uno o più di questi, oltre all'uso, a scaricare velocemente il Walkman.
Qui, nella sezione Manuale dell'utente, trovi l'iManual del NWZ-E453:
http://support.sony-europe.com/dna/wm/nwvp/nwvp.aspx?site=odw_it_IT&m=NWZ-E453
Anche se il lettore rimane spento per lungo tempo, viene comunque consumata una piccola quantità di energia della batteria.
La durata della batteria può dipendere dal livello di volume impostato, dalle condizioni d’uso e dalla temperatura ambiente.
Musica | |
Riproduzione MP3 a 128 Kbps | Circa 50 ore |
Riproduzione WMA a 128 Kbps | Circa 50 ore |
Riproduzione AAC-LC a 128 Kbps | Circa 48 ore |
Riproduzione Linear PCM a 1.411 Kbps | Circa 56 ore |
Video | |
Riproduzione MPEG-4 a 384 Kbps | Circa 10 ore |
Riproduzione AVC Baseline a 384 Kbps | Circa 10 ore |
Riproduzione WMV a 384 Kbps | Circa 10 ore |
Radio FM | |
Ricezione di trasmissioni FM | Circa 20 ore |
Registrazioni vocali | |
Registrazione | Circa 9 ore |
Impostazione | Impostazioni di base per la misurazione della durata della batteria (impostazione predefinita) | |
[Impostazioni comuni] | [Salvaschermo]:[Attiva/Disattiva] (*1) | [Attiva] |
[Salvaschermo]:[Ritardo] (*2) | [30 sec] | |
[Luminosità] (*3) | [3] | |
[Ricarica batteria] (*4) | [Disattiva] | |
[Impostazioni audio] | [Equalizzatore] (*5) | [Disatt. eff. audio] (*6) |
[VPT (Surround)] (*5) | [Disatt. eff. audio] | |
[DSEE (Perfez. Audio)] (*5) | [Disattiva] | |
[Clear Stereo] (*5) | [Disattiva] | |
[Normalizzatore dinamico] (*5) | [Disattiva] | |
[DPC(Controllo Velocità)] (*7) | [Disattiva] | |
[Visualizza Liriche] (*8) | [Attiva] | |
[Karaoke/Studio lingue] (*9) | [Disattiva] |
si già provato tutti quei metodo sta in carica 3 ore ma non cambia niente
In questo caso può trattarsi di un problema alla batteria, ti potrebbe convenire rivolgerti all'assistenza.
A questo indirizzo puoi cercare il centro più vicino:
http://support.sony-europe.com/repair/ASC/ASC.aspx?site=odw_it_IT
bella fregatura... doversi fare 60km per andare in un centro assistenza. faccio prima a comprarmi un mp3 di marca sconosciuta da 10€...che comprare marche famose se poi questi sono i risultati wow... grazie per l'aiuto/consiglio
Perdonami, solo una curiosità, usi il Walkman con i suoi auricolari oppure ascolti la musica con una cuffia?, intendo una di quelle con archetto, magari un modello da "impianto stereo"?, può influire sui consumi, anche se nel tuo caso l'autonomia sembra essere davvero limitata.
con quelli che c'erano in dotazione con mp3
ciao andreataker,
sicuramente il tuo Walkman non sta funzionando correttamente, perchè la prerogativa di questi prodotti e la loro autonomia apprezzata da molti :smileyhappy:.
Purtroppo da quanto ci scrivi sembra che ci sia della dispersione di energia, e chi puo risolverti questo e' solo
un tecnico autorizzato.
capito la solita fortuna... ho preso l'unico pezzo fallato del negozio evidentemente. va bè grazie lostesso vado a comprare un nuovo mp3 da 2 soldi
Buongiorno,
anch'io ho unproblema simile con il mio e444.
nel mio caso però, la batteria si scarica anche se il walkman è spento.
E' già la seconda volta che ho problemi con un prodotto sony.
Non comprerò mai più un prodotto sony.
