При прослушивании музыки с USB, при переключении самостоятельно головным устройством треков, иногда трек не воспроизводится, вместо времени чёрточки и сделать с магнитолой ничего нельзя, помогает только отключение питания, либо сброс. Те трэки на которых виснет, в дальнейшем легко воспроизводятся магнитолой. Такое происходит каждый день и не по разу. В данный момент треки с флеш-карты вообще не воспроизводится(т.е. теже чёрточки), в других устройствах работает без проблем. Прошивка 2000, звук Flac 16/44.1 и 16/48kHz. Что делать как быть? Пока попробую прошить ещё раз...
AntoshkA-27 написано:При прослушивании музыки с USB, при переключении самостоятельно головным устройством треков, иногда трек не воспроизводится, вместо времени чёрточки и сделать с магнитолой ничего нельзя, помогает только отключение питания, либо сброс. Те трэки на которых виснет, в дальнейшем легко воспроизводятся магнитолой. Такое происходит каждый день и не по разу. В данный момент треки с флеш-карты вообще не воспроизводится(т.е. теже чёрточки), в других устройствах работает без проблем. Прошивка 2000, звук Flac 16/44.1 и 16/48kHz. Что делать как быть? Пока попробую прошить ещё раз...
Добро пожаловать на форум,
... однако, у Вашей модели автомобильного ресивера замечена такая фича (см. раздел Воспроизведение с устройства USB > Прерывистость звука на с.29 pdf-инструкции со страницы поддержки), что звук может прерываться при битрейте > 320 Кбит/с :smileysad:.
звук не пропадает и не прерывается, собственно воспроизведение отсутствует полностью, т.е. при переключении трека меняется номер трека, при этом времени воспроизведения ещё нет( типа такого " -:-- "), затем трек начинает воспроизводиться и уже отображается время, например 0:01. У меня собственно меняется трек, время " -:-- " и больше ничего не происходит. При этом работает только клавиша меню, назад и переключение источника, при переключении источника ничего не происходит, т.е. не работают диски, радио и т.д.
П.С. Методом тыка выяснил, какие берёт форматы Lossless: WAV/FLAC(16-bit — 44.1/48 kHz, 24-bit — 44.1/48 kHz), причём при 24-bit треки уже не перематываются. А также 96 и 192 kHz + форматы APE/WV(WavPack)/M4A(ALAC) полностью не воспроизводятся…( Есть ещё мало распространённый WMA Lossless но его я не пробовал, ибо о нём сам узнал когда был Windows phone, но он его не взял и я забил на этот формат…
AntoshkA-27 написано:П.С. Методом тыка выяснил, какие берёт форматы Lossless: WAV/FLAC(16-bit — 44.1/48 kHz, 24-bit — 44.1/48 kHz), причём при 24-bit треки уже не перематываются. А также 96 и 192 kHz + форматы APE/WV(WavPack)/M4A(ALAC) полностью не воспроизводятся…( Есть ещё мало распространённый WMA Lossless но его я не пробовал, ибо о нём сам узнал когда был Windows phone, но он его не взял и я забил на этот формат…
P.P.S. :smileyinfo: просто между прочим: методом оф. FAQ'а
- поддерживаемые форматы аудиофайлов, в т.ч. для модели MEX-N5100BE:
В моём факе такая информация напрочь отсутствует, поэтому пришлось искать методом тыка, так что можно добавить в фак WAV 24 бит...)
Прошил 2000-й прошивкой повторно, флешка завелась, т.е. музыка с неё сного играет, даже настройки не сбились, пока работает, дальше видно будет...)
Счастье моё длилось не долго, проработал день и опять виснет...(
Читал тут мол вытаскиваешь флешку на пару минут и флешка как бы скидывается, но тут не помогает, помогает только отключение, а так как у меня нет в авто ACC, то это проблема!
В общем нашёл из-за чего виснет, проблема в самой прошивке. А именно если ставить в постоянку счётчик пройденного времени трека(или когда нет тега, гу само встаёт на этот счётчик времени), то тогда майфун виснет и с каждым разом всё чаще и чаще, видимо заполняется какой-то буфер и не очищается, при заполнении выходят зависания. Ждём исправления в свежей прошивке...
