Имеем: ТВ Sony KDL-43W756C, ресивер STR-DH770, и компьютер (видеокарта Saphire Radeon R9 280X.) Задача соединить их.
Ресивер подключен следующим образом: из выхода ARC ресивера посредством HDMI кабеля на вход ARC телевизора, так же к ресиверу подключен PC через HDMI на вход ресивера Game.
При просмотре ТВ ресивер работает нормально, BRAVIA Sync работает так же нормально, связка телевизор+ресивер работает отлично.
При включенном ТВ и воспроизведении звука с ПК, при включении на телевизоре входа HDMI 4/ARC и при выборе входа Game на ресивере, мы видим картинку с PC на телевизоре как на втором мониторе, (Монитор подключен к этой же видеокарте но в соседнее гнездо display port, при этом звук так же можно вывести на встроенные динамики монитора, я отключил это в настройках windows), с этим проблем тоже нет, звук и изображение на высоте.
При выключенном ТВ и воспроизведении звука с ПК начинаются проблемы: периодически пропадает звук с ПК, монитор ПК начинает моргать и на ресивере начинает моргать надпись HDMI, такое ощущение что сигнал HDMI с ПК обрывается. Такое моргание длится примерно 5-7 сек, после чего на ресивере надпись HDMI загорается, монитор ПК перестает моргать и звук выводится как положено. Периодичность данных морганий разная, может каждую минуту пропадать HDMI на ресивере, а может и пол часа нормально работать.
Если же включить ТВ или отключить его от розетки, то данная проблема исчезает…
Как побороть эту проблему с пропаданием HDMI сигнала на ресивере при ТВ в режиме ожидания?
В саппорт писал 2 раза, ответа пока нет, может тут помогут(((
ТВ не предлагает обновлений, при попытке обновить пишет что обновлений нет
Попробую обновить с помощью USB
Новые подробности:
заклеил пин13 (отвечающий за CEC) изолентой на HDMI кабеле, минут 20 играло без обрывов, уже думал порадоваться, ан нет, опять началось пропадание HDMI на ресе.
После на ресивере отключил "Control for HDMI function", при его отключении функция BraviaSync отключается на ТВ. Но результат это тоже не дало, опять моргает монитор и надпись HDMI на ресивере....
91250520 написано:
Новые подробности:
... однако, жалковато уже новых усилий на очередное подтверждение официального утверждения:
NB "Если одно из устройств не поддерживает функцию Управление HDMI (HDMI Control), соединение ARC не позволит воспроизводить какое-либо звучание.", за деталями см. FAQ со страницы поддержки:
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00020051
Пока подключил ПК к ресу через coaxial, потерял несколько режимов, но звук есть...
И кстати, при подключении через coaxial изображение все равно периодически моргает, хотя и на ресивере выбран другой вход, но звук не прерывается
Устал уже от поиска решения, беру таймаут, всем помогавшим спасибо большое)))
И вопрос на последок, от таких прерываний HDMI не выйдут ли из строя устройства?
91250520 написано:вот в плане HDMI-CEC-совместимости у PC возможно и проблемы...
Отказаться от ARC и BRAVIA Sync не совсем целесообразно, тогда уж лучше подцепить PC дополнительно к ресу по оптике или коаксиалу...Допустим: отсавить HDMI соединение PC с ресивером на входе game;sat/catv; ит.д, для использования ТВ в качестве второго монитора (иногда нужно), и дополнительно подключить PC коаксиальным кабелем к ресиверу чисто для вывода звука на вход ресивера, SA-CD/CDV? без изображения
Но получу ли я тогда с PC звук 5,1 на ресивер по коаксиалу?
91250520 написано:Пока подключил ПК к ресу через coaxial, потерял несколько режимов, но звук есть...
И кстати, при подключении через coaxial изображение все равно периодически моргает, хотя и на ресивере выбран другой вход, но звук не прерывается![]()
... другими словами:
1. если речь о том, что PC до сих пор подсоединен к AVR через HDMI, то будет совсем нелишним все же полностью устранить ситуацию, когда разъем HDMI ARC без поддержки Bravia Sync на PC правильно работать не будет, т.е. а, как говорится, "для чистоты эксперимента" не пробовали разъединить HDMI-соединение между PC и AVR?
2. если вариант подсоединения 3-х девайсов по п. 2 не сгодится, то в Вашем случае остается попробовать отказаться подсоединения между TV и AVR через HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL), как уже было упомянуто в посте выше.
Да, PC сейчас подключен к AVR кабелем HDMI на вход video, чтоб когда нужно получить расширение рабочего стола на экран ТВ, и так же подключен кабелем coaxial на вход SA-CD/CDV для вывода звука, проще при необходимости переключить селектром на AVR чем тыкать кабели или искать пульт чтоб переключить выход на ТВ.
Если же я отсоединю HDMI кабель AVR от PC, то мне придеться его подключить напрямую к телевизору.
А отказаться от ARC на ТВ это не целесообразно, AVR покупался в первую очередь именно для BraviaSync. Проще уж отказаться от связки PC и AVR посредством HDMI кабеля, как я и писал выше))
Если же отказаться от подсоединения между TV и AVR через HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL), то в этом случае я потеряю управление AVR с пульта ТВ и придется использовать оба пульта от ТВ и AVR, а это не очень удобно. Или же BraviaSync будет работать? Тогда какой вход ТВ лучше использовать, hdmi1/mhl?
но я вот только одного не пойму почему при включенном ТВ (или отключенном от сети питания), когда ТВ показывает изображение, не зависимо с PC через AVR или YouTube, или потоковые каналы, или еще как-то, то звук с PC выводится нормально, без помех и прерываний, и разъем ARC никак не мешает выводить звук с PC на AVR.
При обесточивании ТВ понятно, ARC становится полностью неактивным, но в то время как ТВ показывает какое-либо изображение ARC еще как активен, но при этом не вмешивается в работу связки PC+AVR
Подключил как Вы и советовали, "в Вашем случае остается попробовать отказаться подсоединения между TV и AVR через HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL", для этого потребовалось докупить оптический кабель
Изменений никакх, все равно пропадает звук и ихображение с ПК и на ресивере моргает надпись HDMI.
91250520 написано:Подключил как Вы и советовали, "в Вашем случае остается попробовать отказаться подсоединения между TV и AVR через HDMI ARC в пользу (HDMI + DIGITAL OPTICAL", для этого потребовалось докупить оптический кабель
... в Вашей схеме подсоединения ПК изначально предполагалось, что функцией Bravia Sync (HDMI-CEC), а следовательно и HDMI ARC, воспользоваться будет невозможно! - отчего бы не подтвердиться, что Bravia Sync отключена на всех подсоединенных девайсах?
Да, BraviaSync отключена, на ресивере выключено HDMI-Control HDMI - OFF, значек ARC на ресивере не горит, изображение все равно моргает... Не моргает только в слючае отключения тв или пк от ресивера, или же вклюением ТВ или его обесточиванимем.
Тогда к херам теряется весь смысл ресивер+тв если нет возможности использовать BraviaSync.
Нужно было брать Ямаху, там судя по форуму нет таких проблем...
Так что теперь ставлю под сомнение работоспособность самого ресивера.
Планируется ли обновление ПО для ресивера?
И почему ресивер передает EDID телевизора на пк (то есть в настройках ПК ресивер определяется как Sony TV *00)?
Извините не вдавался в подробности вашей проблемы, но была похожая картина. Есть комп приходилась подключать от видеокарты к телевизору hdmi кабелем и от встроенного видео ядра к ресиверу по hdmi. Тогда со звуком всё ок и звуковых устройствах определялся и телевизор и ревир просто выбираешь через что пойдёт звук.
Потом решил всё же разобраться. От видеокарты кинул к ресиверу hdmi в порт любой hdmi in и от ресивера hdmi out к телевизору. И тогда опять ресивер уже не определялся, а только телевизор конечное устройство в цепи. Долго думал и понял что дело в настройках ресивера. Кстати ресивер у меня STR-DH750, а телевизор samsung 5000 серии. Home - Settings - Input Settings - Input Edit и тут надо сделать так напротив вашего телевизора то-есть hdmi out установить Watch (смотреть), напротив hdmi in (в какой порт вы установили) выбрать Listen (слушать). Для удобства можно сразу задать название устройству подключенных к тому или иному порту. Сделать это можно в Home - Settings - Input Settings - Name In. Надеюсь это кому-то поможет, а то я этой информации негде не нашёл. Меню может отличаться в зависимости от модели устройства или бренда, но думаю люде не глупые и сообразительные найдёте нужное меню.
