Hola, recientemente me he comprado este tocadiscos, y hasta ahora no he podido lograr que funcione. Si bien capta la señal bluetooth de mi parlante, al momento de apretar start no se escucha. Ya he probado de todo para que suene, y no hay reacción, soy nuevo en este mundo y no se si quizás por mi inexperiencia estoy pasando algo por alto, pero he leido ya muchas veces el manual, más videos y no he podido dar solución, ya derechamente pienso que viene con un problema de fábrica, podrá ser esto?
A ver, ¿El tocadiscos se vincula por bluetooth con el altavoz?
¿Has probado a conectarlos por cable ver si sale sonido y descartar que el tocadiscos este defectuoso?
¿Que altavoz, marca y modelo quieres conectar por bluetooth?
Para descartar incompatibilidades de protocolo de bluetooth.
¿El altavoz dispone de regulador de volumen?
Cuando los emparejas o intentas emparejar por bluettoth?
¿Tienes algún otro dispositivo cerca con el bluetooth activado que se pueda vincular antes que con el altavoz?
Cuando vas a conectarlos ¿Enciendes antes el altavoz y despues el emparejamiento bluetooth del tocadiscos?
”Al utilizar Bluetooth, el sonido no se reproduce o se producen ruidos anormales
Prueba a desactivar y volver a activar la función Bluetooth del tocadiscos pulsando el botón Bluetooth/Pairing.
Si esta solución ayuda, puedes evitar problemas similares activando primero el dispositivo de reproducción y poniéndolo en modo de espera de Bluetooth con antelación.”
Espero que alguien pueda ayudar con la solución.
Mientras tanto, intenta cambiar el selector OUTPUT SELECT de la parte trasera del tocadiscos de su posición según el tipo de tomas de entrada para ver si te soluciona el caso. Creo que lo puedes poner en LINE:
Espero que te sirve de ayuda.
