Всем здравствуйте, помогите пож-ста разобраться в проблеме.
Вчера купил вышеуказанный саундбар, через кабель HDMI подключил к телевизору (порт ARC) в настройках поставил что использовать аудиосистему. И когда включил цифоровое вещание ТВ и сделал погромче, то растроился что данная система играет так же как колонки телевизора, облазил все настройки всевозможные, но все тщетно. Потом зашел в ютуб и открыл клип, задолбило сразу как нужно. Захожу опять в вещание ТВ и опять такая хрень со звуком. Растроился и думал сдать данную колонку так как покупалась она не только для слушания музыки на ютуб но и кино по телевизору посмотреть с нормальным звуком.
Скажите может я что-то не правильно сделал? помогите плиз кто знает в чем дело. Спасибо
В системе нет отдельного НЧ сабвуфера, поэтому и не громыхает.
Включите МУз ТВ по очените как играет на музыкальном контенте.
Смотрите руководство пользования АС как сменить режим звучания АС, попробуйте регулировки эквалайзера в ТВ, влияют они на звук. Попоробуйте подключить АС по BT (как это сделать можете найти здесь) оцените как будет звучать.
Естественно я ее проверял на музыкальных каналах. Звук совершенно не тот что должен быть. Ни чуть не громче чем из телека. АС по ВТ это?
АС по BT это подключение акустики по беспроводному каналу блютус к ТВ.
Выясните в руководствах пользователя, какая мощность встроенных в ТВ АС, и какая мощность саундбара, возможно они почти одинаковые?
