- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
SWF-BR100W
Здравтвуйте, не давно приобрел сабвуфер SWF-BR100W. Два дня пользовался им, все было хорошо , но сегодня утром начал слышаться посторонний стук, примерно что-то вроде как стук соседа в стену. Стук идет паралельно с остальным басом, чем громче звук, тем грочке,стук. Стук прмиерно начинаеться от 8-100 по шкале звука в телевизоре.
Микроволновок рядом нет, стоит в нормально месте(не очень близко к стене , не в шкафу, но и не очень далеко от телевизора). Посторонний стук издается , как и при просмотре аналоговогоТВ, так и при просмотре сериала через ПК по HDMI, так и в приложении Ютуб при просмотре видиоКлипа.
Хотя вчера вечером все было хорошо, без проблем.
Может быть что-нибудь посоветуете.
Заранее благодарен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
nactop1 написано:... сабвуфер SWF-BR100W... начал слышаться посторонний стук, примерно что-то вроде как стук соседа в стену. Стук идет паралельно с остальным басом, чем громче звук, тем грочке,стук... Может быть что-нибудь посоветуете...
Добро пожаловать на форум,
Вероятная причина:
Если в Вашем случае при воспроизведении на большой громкости слышен характерный стук от соударения звуковых катушек громкоговорителей с полюсными наконечниками магнитной системы, то используйте для устранения этого явления настройку уровня (проще говоря, громкости) сабвуфера и/или частоты среза.
Штатный способ устранения (NB:smileyalert: только в случае сабвуфера модели SWF-BR100W / SWF-BR100B и совместимого с ним ТВ BRAVIA😞
Настройте Subwoofer Level (Уровень, проще говоря, громкости сабвуфера) и/или Cut off Frequency (Частоту среза, или Граничную частоту, как обычно указывается в русс. яз. инструкциях Sony):
- На входящем в комплект пульте ДУ ТВ нажмите кнопку HOME.
- Выберите Settings (Установки).
- Выберите Sound (Звук).
- Выберите Wireless Subwoofer (Беспроводный сабвуфер).
- Выберите Subwoofer Level (Уровень громкости сабвуфера) и/или Cut off Frequency (Частота среза) и введите необходимые настройки. Подберите параметры самостоятельно, и протестируйте для каждого входного источника звука.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте, как зазвучит :smileywhistling:...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо , ващ совет я взял на вооруже:-)
так как с настройками у меня ни чего не вышло, решил поехать в сервисный центр , оказывается вышел из строя динамик, деталь закали , на след неделе смогу забрать.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
nactop1 написано:Спасибо , ващ совет я взял на вооруже:-)
... жалковато, что рассмотрели Ваш случай не до того, как... "круг замкнулся" авторизованным СЦ :smileysad::
1. не установлены необходимые настройки Subwoofer Level (Уровень громкости сабвуфера) и/или Cut off Frequency (Частота среза) >
2. не устранен симптом - характерный стук от соударения звуковых катушек громкоговорителей с полюсными наконечниками магнитной системы >
3. выход из строя громкоговорителей (с высокой степенью вероятности) >
4. АСЦ.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
забрал из СЦ, что самое интересное, динамик они поменяли, сказали что нарушений эксплуатации не выявлено. Там на месте проверить не могли, так как не было подходящего телевизора(работает с определенными моделями). Включил дома и...? Стук как был так и остался, только стал меньше(тише) и реже стучать.
Я плачу целый день.
Вызвал специалиста по настройке сабвуфером, посмотрим что скажет.
