Goedemiddag,
Ik heb een STR-DB 940 op de kop getikt, prachtig apparaat en helemaal in prima staat.
Ik heb alles opnieuw ingesteld, maar heb het volgende probleem; Ik heb 4 boxen aangesloten, front A en rear, die werken met de testtoon prima. Maar met afspelen van muziek of wat dan ook krijg ik de achterboxen niet aan de praat. Ik blijf de melding , bij surround , "not in use" steeds krijgen.
Wat doe ik fout???
Groet
Alert
Goedemorgen Alert,
Ik ga voor je uitzoeken wat hier eventueel een oplossing voor kan zijn.
Met vriendelijke groet,
Bibi
alvast hartelijk dank Bibi
Goedemorgen,
Wanneer mag ik een antwoord hierop verwachten?
groet
Albert
Hoe is de receiver aangesloten op een bron?
