Есть ли в рессивере STR-DG910 функция ARC? Сигнал с телевизора на ресивер идет и появляется надпись что акустика активна, автоматический высвечевается функция TV на ресивере но звук ч/з акустику не идет, в чем причина
Решено! Перейти к решению.
Ваш Аппарат не оснащен такой функцией.
Чтобы получить звук с ТВ, необходимо использовать дополнительный оптический кабель между ТВ и ресивером.
@askar66 написал (-а):
Есть ли в рессивере STR-DG910 функция ARC?... в чем причина
Здравствуйте,
... ну, коллега @askar66 , Вы даете
... как же можно было оснастить HDMI-разъем девайса 2007г.в. технологией реверсивного звукового канала (ARC) 2009г.в. (?
), за деталями см. HDMI-спецификацию v.1.4, например, здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI#Спецификации
Успехов
Как думаете, конвертер HDMI ARC в оптический Toslink SPDIF может решит данную проблему не хочу тянуть два кабеля от ТВ
... если есть намерение ограничить функционал Вашей модели аудио-видео ресивера до аудио ресивера применительно к рассматриваемому ТВ, то отчего бы не обойтись просто одним оптическим кабелем без всяческих доп. "прибамбасов" типа "конвертер HDMI ARC в оптический Toslink SPDIF" ?
P.S. кстати: нелишним было бы уточниться с наименованием модели Вашего ТВ.
KDL-43WE755
Абсолютно непонятно, как преобразрватель аудио HDMI(ARC) - TOSLINK может ограничить возможности AV ресивера, до просто ресивера... в преобразователе обрабатывается только звук и ни как не видео???
При использовании такого преобразователя все равно придется использовать оптический кабель, к тому же этот девайс может не совсем адекватно работать с Bravia-sync интерфейсом ТВ, без использования которого HDMI(ARC) вывод звука вообще неработоспособен.
@igorillo написал (-а):
... если есть намерение ограничить функционал Вашей модели аудио-видео ресивера до аудио ресивера применительно к рассматриваемому ТВ...
@magvld написал (-а):
... просто корректности для
: и причем тут в данном случае AV-ресивер как сабж (?
), когда дело в самом коллеге @askar66 , который вознамерился ограничиться единственным разъемом на ТВ, чтобы выводить только звук с ТВ на AV-ресивер, поскольку "не хочет тянуть два кабеля от ТВ" ?
