Добрый день!
Вопрос к знатокам.
Есть ли возможность "законнектить" STR-DA5800ES с MDR-XB950B1 по Bluetooth?
Решено! Перейти к решению.
@MrDreamer написал (-а):
Извиняюсь, за неграмотность. Что такое Bluetooth-передатчик? Например, Bluetooth-AUX адаптер или ресивер Bloutooth, это оно?
... Bluetooth-передатчик - он же Bluetooth Transmitter (поддерживающий A2DP-профиль) со штекером mini jack 3.5mm, а за деталями см., например, сюда:
https://wifigid.ru/raznye-sovety-po-tv/bluetooth-adapter-dlya-televizora
Добрый день!
Вопрос к знатокам.
Добро пожаловать на форум,
... хотя в официальной спецификации не замечено, чтобы Ваш AV-ресивер модели STR-DA5800ES 2012г.в. был оснащен Bluetooth-модулем ☹️ , однако, если очень хочется, то отчего бы не попробовать, к примеру, задействовать TRS-аудиоразъем PHONES (см. поз.14 на с.11-12 pdf-инструкции ) для подсоединения Bluetooth-передатчика, а при необходимости USB-разъем (см. поз.17 на с.11-12 pdf-инструкции ) для его питания - дело за малым: правильно выбрать грамотный Bluetooth-передатчик 🤓 .
Успехов
Спасибо!
