отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
STR-DA5600es практически не читает видео по DLNA
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
visile-eyed
Участник
Доброго времени суток.
Достал из длительной консервации ресивер DA5600ES, несколько разочаровался интерфейсом, думал что он аналогичен 5800ES, но дело не в этом.
А дело в том, что ресивер подключается к серверу DLNA, видит файлы, но практически не читает их - ни mkv, ни avi, ни bdmv, названия латиницей и кириллицей, разного размера. Исключения делает лишь для старючих клипов Queen, причем половину из них проигрывает без звука, а те, что со звуком - часто рассинхронизированы с видеорядом. Жесть. Музыка проигрывается норм.
Сбрасывал на заводские настройки, прошивка 1.025, новой не находит, хотя вижу что для европейской модели есть 1.032, которую впрочем поставить вручную не получается (нет пунктов в меню, которые описываются в инструкции к этой прошивке).
Самое интересное, что передняя панель 5600es отличается от моего 5800es белой наклейкой "DLNA certified", при этом DLNA как раз не работает толком. Такое ощущение, что ему кодеков каких-то не хватает. 5800es читает все на ура.
Буду благодарен за советы в какую сторону еще покопать, ибо 90% использования ресивера предполагается именно на проигрывание фильмов по DLNA.
Теги (3)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
magvld
Специалист
Аппарат шикарный, но уже достаточно возрастной. Его преимущество - очень мощный звуковой процессор для  обработки и адаптации  звука под помещение для прослушивания, создания "крутых" домашних кинозалов, где источник BD плеер и BD диски с многоканальными звуковыми дорожками.
DLNA сертификация говорит о том что он может работать в DLNA сетях, но воспроизведение очень ограниченно, т.к. медиапроцессор в данном ресивере имеет очень ограниченную совместимость с имеющимися на момент разработки устройства медиакодеками. Можете ознакомится с совместимыми кодеками в руководстве пользователя. Обновление устройства проблему воспроизведения медиафайлов в сети практически не решит, ни как.
Оптимальным вариантом для ваших нужд будет какой нибудь медиаплеер подключенный через HDMI. К примеру DUNE. без андроида, отличная работа в домашней сети.
Я использую связку  5300еs & dune конект
Сравнивать медиафункции 5600es и 5800es смысла не имеет, т.к. 5800 моложе на пару лет... в нем другой, более современный и мощный медиапроцессор. это видно даже по системе интерактивных меню.
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
igorillo
Expert
visile-eyed написано:
... прошивка 1.025, новой не находит, хотя вижу что для европейской модели есть 1.032, которую впрочем поставить вручную не получается (нет пунктов в меню, которые описываются в инструкции к этой прошивке)...
Здравствуйте,
1. Отчего же только для европейской, обновление прошивки до v.1.032 имеется на нашенской странице поддержки,  здесь:
https://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/STR-firmware-DA5600-v1032/STR-DA5600ES
2. Только нелишним принять к сведению, что для обновления микропрограммы необходимо предварительно установить приложение Setup Manager. Его можно найти на прилагаемом компакт-диске или загрузить со страницы:
https://www.sony.ru/support/ru/content/cnt-dwnl/prd-tvhc/setup-manager-v1
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
magvld
Специалист
