Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, к какому ресиверу SONY можно подключить акустические системы с полным сопротивлением 4 Ом? В технических характеристиках ресиверов информация о сопротивлении отсутствует...
Решено! Перейти к решению.
Да -к любому.Зачем искать проблему там ,где её нет.
Не забывайте только,что первое включение стоит проводить на минимальной громкости.
То есть можно ЛЮБЫЕ колонки к ЛЮБОМУ ресиверу подключать, невзирая на разные сопротивления АС и ресивера???
Если боитесь,что выкручивание громкости до упора может их сжечь-поставьте последовательно к ним сопротивления оn 4- 8ом.На громкость это ощутимо не повлияет.Но и без него появившиеся искажения ПОКАЖУТ,что дальше увеличивать громкость нет смысла.А так-ничего страшного.
В настоящее время подавляющее большинство акустики выпускается с тремя стандартными величинами импеданса – 4, 6 и 8 Ом. В действительности импеданс одной и той же АС может лежать в диапазоне от 2 до 40 и более Ом в зависимости от частоты сигнала, поэтому ориентироваться на стандартные значения не стоит. В последние годы некоторые производители стыдливо указывают в инструкциях и рекламе величины 4-8 Ом, что, впрочем, тоже не всегда соответствует истинному положению дел. Разумеется, что акустика с меньшим импедансом будет звучать громче, так как усилитель развивает на такой нагрузке большую мощность.
