Hola, he comprado el Sony Walkman WS413 pero no consigo ver cuánta batería tiene, si viene completamente cargado de fábrica o se debe poner a cargar. Es posible ver un indicador de batería de alguna manera?
Hola:
Tengo el mismo problema, no consigo ver la bateria que le queda o la carga que tiene.
Entiendo que tendria que tener una pantalla que te indique esto.
Por favor si alguien sabe algo que conteste.
gracias y un saludo
Hola LouRdeS1990,
Hay un indicador al lado derecho del Walkman indica el estado de la batería o los ajustes cambiando de color o de patrones de parpadeo. Echa un ojo a este enlace: https://helpguide.sony.net/dmp/nwws410/v1/es/contents/TP0000878198.html?search=bater%C3%ADa
Saludos,
Nuria
