Возникла такая проблема, после отключения системы (нажали на кнопку выкл.) свето музыка все равно горит ( то есть свет играет в колонках) как его отключить?
KroFly написано:Возникла такая проблема, после отключения системы (нажали на кнопку выкл.) свето музыка все равно горит ( то есть свет играет в колонках) как его отключить?
Добро пожаловать на форум,
... в случае, если включен режим демонстрации (DEMO), при выключении питания стереосистема будет входить в режим DEMO. В этом режиме загорается светодиодный индикатор и вращается вентилятор.
Для отключения режима DEMO, когда стереосистема выключена, нажимайте кнопку DISPLAY на пульте дистанционного управления, пока режим демонстрации не исчезнет.
