allora ...appena acquistato il sudddetto..collegato con apposito cavo al pc....driver tutti aggiornati .....scheda audio realtk 97....windowx xp service pack 3..wmp 11.....audio al massimo sia dei lettori che dello stereo....le casse al max ovviamente discorgono...ma dopo pochi sec. il volume scende significativamente...e provando ad alzare il volume e ad abbassarlo (da 20 a max e viceversa) non c e differenza...controllato i collegamenti...cambiato presa elettrica..il problema non scompare....
se passo a usb o rADIO...e torno al dvd/pc...ill volume è di nuovo ok...ma per pochi secondi......quindi che fare???
Ciao pensieromalvagio,
strano... prova a far fare un check presso il centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
Potrebbe trattarsi di un sistema di protezione del dispositivo.
Per il collegamento della sorgente audio, ti attieni alla procedura descritta a pag.20 delle Istruzioni per l'uso?:
Uso di componenti audio opzionali
seguendo la procedura..l audio va al max per qualche secondo e poi..si stabilizza su un livello più basso....quindi come prima...nn so proprio cosa fare..
Il volume diminuisce anche se, inizialmente, non è al massimo?
Avviene lo stesso anche con altri dispositivi, al posto del PC, un Walkman ad esempio?
no...il volume diminuisce solo se è al max...succede anche col cd e con la usb... in pratica si stabilizza indipendentemente dal fatto che alzo il volume....
