Вопрос к владельцам системы Shake 66D
У меня появилось шипение из высокочастотных динамиков, при включении LED подсветки в шипении появляется дополнительный шум. В магазине слушал аналогичную, шума нет. Мож кто сталкивался с такой проблемой.
Решено! Перейти к решению.
Привет, @NoVoHaT
Включение дополнительной подсистемы, любого рода и назначения, не должно приводить к появлению "артефактов" и, в том числе, описанному вами появлению шумов.
Таким образом, это явное свидельство некорректной работы подсистемы LED-подсветки, например, проблем с экранированием блока управления подсветкой, режекторным фильтром подавления гармоник, ну и/или т.д... Тут надо разбираться на "лабораторном столе".
А поскольку никто этим заниматься не будет (даже в АСЦ, как мне кажется:smileysilly:), то надо просто поменять устройство у Продавца (если сроки позволяют?)
NoVoHaT написано:... Shake 66D
У меня появилось шипение из высокочастотных динамиков, при включении LED подсветки в шипении появляется дополнительный шум...
Добро пожаловать на форум,
... просто между прочим:
1. в общем, т.е. если вне зависимости от выбранного источника воспроизведения возникают сильные помехи или шум, то попробуйте выявить некоторые из возможных причин следующим образом:
- Подключить систему к другой сетевой розетке.
- Установить фильтр подавления помех (имеется в продаже) для шнура питания.
- Выключить окружающее электрооборудование.
- Переместить систему подальше от иных предполагаемых источников помех.
2. в частности, т.е. если помехи проявляются в зависимости от одного или нескольких источников воспроизведения (диск, USB-накопитель, тюнер, Bluetooth-девайс, микрофон, др. входной источник), то было бы совсем нелишним уточниться с этим, чтобы затем определиться с возможными причинами.
Вышеуказанные вами действия были произведены ,при любом источнике воспроизведения
Привет, @NoVoHaT
Отвез в СЦ, на следующий день позвонил мастер и сказал: " Я съездил в МВидео послушал там такую же "СОНЬКУ" там тоже шипение, приезжайте забирайте". Я поехал в МВидео с женой слушали и ни чего не услышали , ни каких шумов, шипений нет в колонках.Если прислониться ухом к динамику высоко частотному, то у моей очень сильный шум при любом уровне шума окружающей среды, у новых систем в магазине тишина. Позвонил в тех поддержку сони , объяснил ситуацию, сказали разберутся в данной ситуации и перезвонят. Прислали письмо: "Приносим извинения за длительное ожидание ответа. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что при проведении диагностики, дефекта в устройстве не обнаружено. Описанный Вами звук представляет собой физический эффект, к сожалению, не устранимый. Было проверено два идентичных устройства. В различных условиях звук может быть громче или тише, зависит от уровня шума окружающей обстановки". У меня вся техника дома компании "Sony" проблем не было. В данный момент я разочерован, впредь планирую с большой осторожностью приобретать устройства сони. Хорош сервисный центр, т.е. мастер ездит по магазинам и сравнивает устройства и делает выводы нормально работает устройство или нет.
И еще говорил в СЦ, но это у них прошло мимо ушей наверно.
При прослушивании системы при выключенной LED подсветке, включал ее при воспроизведении музыки с сд. Издавался громкий хлопок из колонок и система выключалась. При повторном включении все было в норме. Было такое 2 раза, после них и появилось шипение.
Забрал с сц муз систему 66д. На мой вопрос к мастеру где заключение(акт). Ответ мастера : "Зачем акт, ремонт же не оказан, мы просто вскрыли посмотрели что все чисто и все. Если сильно надо приезжай после обеда напишу". Приехал и получил акт, в котором написано заявленная неисправность "шум в динамиках" не подтвердилась. Я в шоке от сервиса Сони.
Привет, @NoVoHaT
Если решите на этом не останавливаться, то пишите сюда:
[email protected] (служба контроля за работой АСЦ)
Опишите подробно вашу проблему и не забудьте упомянуть ситуацию, в результате которой уровень шума скачкообразно возрос в ВЧ головках.
Укажите СЦ и полностью изложите опыт ваших "взаимоотношений" с СЦ.
Спасибо за информацию, напишу на указаный вами адрес. О результате напишу.
