Salve a tutti,
ho preso da poco questo lettore sacd. Ho un problema con l'audio quando lo collego in hdmi al sintoamplificatore, per l'uscita multicanale. Nello specifico il suono ogni tanto si interrompe per 2-3 secondi e questo si verifica con diversi sacd quindi non è un problema del disco.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao nicolapala,
sembrerebbe un problema di impostazioni H.A.T.S. (High quality digital Audio Transmission System).
La funzione, unica nel suo genere, consente di offrire un audio di alta qualità tramite l'eliminazione delle distorsioni (time lapse) tra i componenti HDMI.
Questa operazione, che include il salvataggio dei dati digitali in un buffer, consente di eliminare le distorsioni che talvolta si verificano durante la trasmissione di segnali digitali e migliora in maniera considerevole la qualità dell'audio.
Chiaramente anche l'amplificatore ricevente deve essere compatibile con questa funzione e controlla i settaggi di quest'ultima.
Hai la possibilità di tentare con un cavo HDMI differente?
Si ho provato tre cavi differenti e anche diverse porte hdmi sull'amplificatore ma il problema rimane.
Ciao nicolapala,
Avrai probabilmente altri dispositivi collegati al sintoamplificatore in HDMI, ha verificato se il problema si presenta con i soli sintoampli e lettore SACD?
