Всем привет. Взял ДК Sony str-dn1080 , AC: Фронт Sony SS-CS3, Тыл Sony SS-CS5, Центр Sony SS-CS8, Сабвуфер Sony SA-CS9.
Настроил систему с помощью встроенной настройки через микрофон. Складывается такое впечатление, что фронт центр забирают весь бас на себя, саб вообще не слышно. Настраивал согласно инструкции, уровень громкости ставлю не более 25%, потенциометр CUT OFF FREQ ставлю 200Hz. режим перехода в сон / автооключения отключён. В настройках реса громкость колонок автоматом выстовлена, Фронт + 0.5db, центр 0.0db, тыл +1db, саб -1.5db. Вопрос: Как раскачать сабвуфер, что бы он играл?
Решено! Перейти к решению.
Включите тест тон на ресе, и регулятором уровня на сабе установите нужный уровень громкости саба.
Настройте вручную систему, под ваши предпочтения.
Настраивайте звучание относительно фронтальных каналов, они несут 80% информации.
Установите фронты на 0 dB, поставьте режим динамиков Small (Для всех АС) при этом задействуется контур бас менеджмента, все низы ниже 200 Гц пойдут на саб, (при этом разгрузятся усилители мощности реса). центр поставьте на -2,5 dB до - 5 dB чтобы диалоги не заглушали фронты (уровень почти всегда придётся подкручивать, нет идеальных звуковых дорожек на русском) задний канал поставьте на +2,5 dB - + 3 dB чтоб слышать канал эффектов, но не сильно, иначе звук осколков битого стекла будет громче звука битого окна, по тест тону проверьте чтобы колонки шумели примерно одинаково, громкость саба установите чуть громче основных каналов, частоту среза поставьте 100 -150 Гц (выше может начать подвывать)
частоту среза нужно где выставлять? в ресивере, и калонках. меню на английском, куда смотреть?
В ресе частота среза по умолчанию 200 Гц вроде, ее можно не трогать, на сабе тоже должна быть регулировка, регулятор, включите тест тон и покрутите регулятор частоты среза, оставьте как понравиться. но выше 150 не ставьте.
Смотрите руководтсво пользователя, там все расписано, не совсем понятно конечно, тем не менее или гугл переводчик в смартфоне.. очень удобно.
Если в настройках колонки стоят large, то ничего выставлять не нужно. Ресивер понимает, что ваши колонки обладают достаточным диапозоном для воспроизведения всего спектра записанных частот, и выдаёт сигнал так, как он записан. Если выставить small, то тогда вы и укажите какие частоты ему следует направлять на другие колонки. Если сигнал 2.0 и установка large, то ждать работы саба не стоит. А если установить small, то вы и укажите какие частоты направлять на саб. Я не профи, всё методом тыка, если не прав пусть меня поправят.
