пропадает звук на МЦ Sony MHC-RG444S. при воспроизведении звука через стандартные динамики минут через 5 после включения вне зависимости от источника звука (радио или диск).
иногда отключается 1 канал иногда оба потом звук восттанавливается. если включен сабвуфер при оключении звука с основных колонок на сабе он может оставаться. т.е саб продолжает играть
при подключению к выходу (миниджет) активных колонок ситуация такая же резко практически до 0 падает уровень громкости.
звук моментально восстанавливается при увеличении громкости например свыше деления 22 (из 30 возможных) в тоже время если уровень громкости установлен 7-8 то звук может не появится вовсе и через полчаса.
запускал чентр без крышек для улучшения температурного режиме внутри - ситуация не меняется.
