Ho acquistato questo impiato hi-fi un po' di anni fa, dopo un po' di tempo che è rimasto inutilizzato l'ho riacceso e ho notato questo problema: anche impostando il volume al livello minimo (ovvero 1) il suono è veramente tanto alto, e non sembra esserci differenza tra tale livello ed un livello superiore (esempio livello 20). Tale problematica è presente quando il lettore è in modalità CD/USB, mentre in modalità bluetooth riesco a regolare il volume abbassandolo dallo smartphone ed ottenendo così un giusto compromesso.
Cosa posso fare?
Autonomamente temo tu non possa molto, ma rivolgerti ad un'assistenza può comunque non risultare conveniente.
L'ho già riportato all'Expert dove l'avevo comprato, e quest'ultima l'ha girato al centro assistenza. Nel frattempo loro mi hanno chiamato dicendo che l'impianto funziona perfettamente e rispedendolo indietro.
Nessuna soluzione quindi?
Perdonami, ma se l'assistenza non ha riscontrato il problema immagino che suggerirti una soluzione non sia per nulla semplice.
