Как можно исправить проблему и исправляется ли она вообще? Расфасовал всю свою музыку по папкам в папке MUSIC. И теперь при открытии некоторых папок с копмъютера, в них находится совершенно другая музыка, т.е. путь остаётся тот же, но содержание уже другое. http://s019.radikal.ru/i616/1310/57/03a5cc8b9e62.png На плеере всё воспроизводится нормально, в каждой папке своя музыка, но если закидывать музыку в папку как на картинке, то она окажетсяв папке с музыкой "Adept".
Решено! Перейти к решению.
Diamonte написано:Как можно исправить проблему и исправляется ли она вообще? Расфасовал всю свою музыку по папкам в папке MUSIC. И теперь при открытии некоторых папок с копмъютера, в них находится совершенно другая музыка, т.е. путь остаётся тот же, но содержание уже другое...
kaktys_3431 написано:
... Наверняка Вам следует это принимать... ( ! )
Здравствуйте,
... однако, чтобы в Вашем случае несколько подразобраться в нюансах, стоит обратить внимание на детали раздела Использование программного обеспечения из инструкции к Вашей модели, а также кое-на-какие оговорки (примечания, советы и т.п.) отсюда .
P.S. ... таки, в общем-то коллега kaktys_3431 грамотно формулирует, основываясь на своем "колючем, но вечнозеленом" практическом опыте , что и подтверждается соответствующей оговоркой из инструкции (см. п.2😞 "Иерархия данных может отличаться в зависимости от среды компьютера."
P.P.S. Для справок: озадаченные аналогичными вопросами коллеги - всегда где-то рядом .
kaktys_3431, благодарю за помощь.
