Partilhe a sua experiência!
Boa noite,
Venho aqui antes de me dirigir a um revendedor autorizado sony.
Possuo um receptor A/S Sony DA3400ES, o qual tem funcionado na perfeição desde que o adquiri, em Setembro de 2009.
No inicio desta semana, após voltar de um periodo de ferias de 14 dias o qual o aparelho esteve sempre desligado, o receptor deixou de apresentar sinal de video nas varias saidas bem como audio dos altifalantes.
Funcionou normalmente durante alguns minutos, o video/som ficou com algumas falhas até que desapareceu totalmente.
A saida HMDI OUT não possui qualquer sinal com o GUI activado, nem com outro sinal presente nas varias entradas HDMI e de video composto. O mesmo se passa se ligar o video composto da ficha MONITOR OUT a uma TV, ajustando a resolução de saida para Auto. A TV não apresenta qualquer imagem da GUI ou de outro sinal ligado nas entradas do aparelho
O display funciona normalmente, não aparecendo nenhuma mensagem de erro. Já tentei fazer reset às configurações mas o problema persiste.
Resta referir que a modo de Radio (Tuner) funciona, pois consegue sintonizar estações, ouvindo-se nos altifalantes. Carregando em GUI, não aparece qualquer imagem na TV.
Terá sido afectado o processador audio/video com electricidade estática? Picos de corrente estão excluidos, pois a tomada onde o aparelho está ligado, é protegida contra sobretensões.
Existe alguma forma de fazer um "hard reset" ao amplificador ou vou ter de o levar a um centro de reparação Sony? Uma vez que ainda está dentro da garantia, a reparação será gratuita visto que o aparelho já foi descontinuado impossibilitando a troca?
Obrigado pela atenção.
Solucionado! Ir para a Solução.
Caro titviss,
Benvindo ao forum da Sony...
Já experimentou as soluções constantes das páginas 128 e seguintes do seu manual?
Se sim e não resolveu o seu problema, contacte a Sony...
(+351) 808 200 185
Formulário de pedido de assistência
(+351) 21 891 20 01
Sony Portugal, Unipessoal, Limitada
Alameda dos Oceanos, Edificio Rock One, Lote 4.62.01 - Parque das Nações,
1990 - 392
Moscavide
Cumprimentos
Caro titviss,
(+351) 808 200 185
(+351) 21 891 20 01
1990 - 392
Moscavide
Cumprimentos
Caro V57,
Obrigado pela sua resposta. Já consultei todo o "troubleshooting" do manual, mas este incide basicamente sobre questões de cabos desligados ou mal conectados e não é o caso.
Como referi e para testes, apenas liguei o cabo HDMI à ficha HDMI OUT e um cabo RCA à ficha de saida de video composto MONITOR OUT, activando a interface gráfica (GUI), não obtendo qualquer imagem em ambas as saidas.
O melhor será consultar a Assistencia da Sony.
Penso que sim...boa sorte e diga qualquer coisa...
Cumprimentos
Bom, o aparelho entrou na rede de assistencia Sony e ja foi reparado. Contudo não me foi dito o que se passou. Estranho no minimo...
Cumprimentos
Obrigado pela informação...o que importa, é que já funciona....
Cumprimentos
