Salve..
Ho un sony KD55xe9005 e la soundbar sony ht nt5 collegata tramite hdmi arc...
Ho notato che quando guardo film o altro devo alzare di molto il volume senno sento poco le voci... Tipo devo alzare a 35 40 per sentire bene..
Bisogna impostare qualcosa o una volta collegata e accesa la soundbar è installata correttamente?
Il volume si puo alzare sia col telecomando della tv che con quello della soundbar?
Le Soundbar sono nate per migliorare l'audio dei TV a schermo piatto che non può più essere come quello dei TV a Tubo Catodico. Il problema è che si sono trasformate in un piccolo Cinema in casa, solo che con due diffusori siamo punto e a capo, l'audio Multicanale dovremmo disattivarlo in favore di un semplice Stereo a 2 canali perché altrimenti l'audio del Canale centrale, quello dei dialoghi, viene letteralmente spalmato nei 2 Canali anteriori degli effetti.
Ovviamente ci ritroviamo con dialoghi bassi ed effetti alti è la sola regolazione del volume non può influire perché influisce su tutto.
L'unica cosa che puoi regolare nella Soundbar è a pagina 27:
https://www.sony.it/electronics/support/res/manuals/4586/45861355M.pdf
Manolo
