Hola,
A ver si alguien me puede ayudar. El sonido de mis auriculares es muy bajo y cuando los uso para la natación no se escucha nada. He leído en la guía de ayuda que es debido a la limitación de sonido avls y que es posible desactivarla. El problema es que sigo los pasos para proceder a desactivarlo tal como indica y no funciona.
A alguien más le ha pasado??
Gracias.
Buenas noches
Esta solución ya la dio mi compañero hace tiempo por aquí, te paso lo que dice y prueba a ver que tal
En el reproductor existe una opción en ajustes que pone "ajustes comunes" dentro de esa opción encontrareis la opción de desactivar el "limitador de volumen" (AVLS), desconectadlo y a ver que tal...
Un saludo
Y si eso no te funciona mira este enlace que también vi, y aunque está en ingles es fácil de hacer
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=60044
Buenas tardes,
El problema que tengo yo con este producto es que al utilizarlo en el agua salta sólo de canción de forma muy frecuente , he mirado en las FAQS pero no se como se puede solucionar o bloquear para que no suceda .
Gracias
Hola bertix75,
¿Has intentado reiniciar el Walkman a los valores predeterminados?
Saludos,
Laura
