отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Подключение к ресиверам STR-DA5600ES и STR-DA5800ES акустики с меньшим сопротивлением
profile.country.RU.title
visile-eyed
Участник
Доброго времени суток.
В наличии ресиверы STR-DA5600ES и STR-DA5800ES с паспортным сопротивлением 8 Ом.
Насколько страшно к ним подключение акустики с 6 Ом? Планирую несколько пар SS-CS310.
Акустику с 4 Ом вроде SS-X90 лучше вообще не пробовать?
Спасибо.
1 ОТВЕТ 1
igorillo
Expert
visile-eyed написано:
... В наличии ресиверы STR-DA5600ES и STR-DA5800ES с паспортным сопротивлением 8 Ом.
Акустику с 4 Ом вроде SS-X90 лучше вообще не пробовать?...
Здравствуйте,
... отчего же таки не пробовать (? :smileyconfused:), если "ларчик просто открывается" :smileywink:, на с.26 и с.50 pdf-инструкций к Вашим моделям STR-DA5600ES/5800ES соответственно ( http://pdf.crse.com/manuals/4184691421.pdf / http://pdf.crse.com/manuals/4433534611.pdf 😞
"Если все подключаемые колонки имеют номинальное полное сопротивление 8 Ом или выше, установите параметр “Impedance” в настройках меню Speaker на “8 Ω”. При других подключениях установите его в положение “4 Ω”."
... и вуаля :smileywhistling:...
Успехов :smileygood_luck:...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
