- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Купил 2 муз.центра Sony GTK-X1BT, которые можно объединять вместе через функцию Party Chain, с помощью аналогового кабеля и использовать, как отдельные колонки. Одна колонка определяется, как HOST, вторая автоматически GUEST, настраивается правый и левый канал... Классная функция! Для моих целей очень полезная. Но... обнаружил один минус, или я пока просто не пойму в чём проблема. Party Chain работает, если HOST подключен к источнику звука, например iPAD, через Bluetooth. А когда попытался подключить ноутбук через аналоговый кабель, то эта Party Chain не работает, точнее главная колонка не может определиться, как HOST. Читал инструкцию несколько раз, там нигде не написано, что Party Chain работает только через Bluetooth. Подскажите, пожалуйста, что не так!
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
DARGO96 написано:Купил 2 муз.центра Sony GTK-X1BT, которые можно объединять вместе через функцию Party Chain, с помощью аналогового кабеля и использовать, как отдельные колонки. Одна колонка определяется, как HOST, вторая автоматически GUEST, настраивается правый и левый канал... А когда попытался подключить ноутбук через аналоговый кабель, то эта Party Chain не работает, точнее главная колонка не может определиться, как HOST. Подскажите, пожалуйста, что не так!
Добро пожаловать на форум,
... таки, все Ваши девайсы работают так, как им должно и предписано - и отчего же не обратить внимание на существенные в Вашем случае фичи из pdf-инструкции ( http://pdf.crse.com/manuals/4485790711.pdf 😞
При выполнении подсоединения "B" (см. с.25RU) в интересующей Вас конфигурации Party Chain из 3-х (:smileythumbsup:) аудиосистем (АС), когда одна из них не оснащена функцией Party Chain (не будем говорить какая, хотя это был Ваш ноутбук NB:smileyalert:), "первая АС (в Party-цепочке - прим. мое) должна быть выбрана в качестве Party Host, чтобы все АС воспроизводили одну и ту же музыку, когда включена функция Party Chain."
DARGO96 написано:... Но... обнаружил один минус, или я пока просто не пойму в чём проблема...
... и, как Вы теперь правильно понимаете, в интересующей Вас конфигурации Party Chain из 3-х АС (в т.ч. ноутбук :smileywink:), нет никакого др. варианта подсоединения Вашего ноутбука к разъему AUDIO IN L/R аудиосистемы GTK-X1BT, чтобы ноутбук не занял бы место первой АС в качестве Party Host - хотя он не оснащен такой функцией как Party Chain по определению, и соответственно ноутбук не может использоваться в качестве Party Host.
Первопричина:
Разъем AUDIO IN L/R аудиосистемы GTK-X1BT функционирует исключительно в 2-х альтернативных режимах:
- либо в режиме для подключения источника входного аудиосигнала (нажимать FUNCTION +/- > выбрать функцию AUDIO IN),
- либо в режиме для последовательного подключения нескольких аудиосистем GTK-X1BT в единую Party-цепочку (нажимать FUNCTION +/- > выбрать нужную функцию, кроме AUDIO IN).
... к сожалению, как говориться, третьго не дано
- вот так вот...
DARGO96 написано:...Party Chain работает, если HOST подключен к источнику звука, например iPAD, через Bluetooth...
P.S. :smileyinfo: просто между прочим, в качестве источника входного аудиосигнала кроме BT-девайсов можно использовать также:
- USB-накопитель (нажимать FUNCTION +/- > выбрать функцию USB),
- радиостанцию эфирного наземного вещания FM-диапазона (нажимать FUNCTION +/- > выбрать функцию диапазон FM).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Первопричина:
- вот так вот...
