Добрый день, приобрел наушники Sony wh-ch700n для использования на ПК, ОС - Windows 10.
Столкнулся сразу с несколькими проблемами при использовании микрофона:
1. Использовать микрофон получается только в том случае, если в настройках звука устройство воспроизведения по умолчанию стоит "Головной телефон wh-ch700n" (есть еще второе устройство наушники wh-ch700n stereo". В связи с этим вопрос: Микрофон можно использовать только если наушники будут работать не в stereo-режиме, а как гарнитура и на воспроизведение, и на запись?
2. С определенной периодичностью (примерно каждые 10мин) микрофон перестает принимать звук. Bluetooth-сопряжение не обрывается, в устройствах воспроизведения и записи наушники отображаются, как подключенные, но микрофон по непонятным причинам перестает принимать звук (с воспроизведением при этом все нормально) ...Чтобы решить эту проблему, приходится при разговоре каждый раз отключать и включать устройство заново.
Драйверов для этих наушников не нашел. Есть приложение, но только для мобильных устройств.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Заранее спасибо!
Такая же проблема на skype, teams, zoom собраниях. Через ~ 10 минут перестает работать микрофон и наушники. Приходится переподключаться к собранию и просить коллег повторить. Устройство воспроизведения Головной Телефон, микрофон также Головной Телефон. Просьба помочь. Работать с данными наушниками из-за этого просто невозможно!!! Купил, думал отличная вещь, оказалось наоборот. Теперь 10 раз подумаю, прежде чем покупать продукцию Sony
Всё тоже самое но только микрофон вообще не подключается к компьютеру , наушники уже WH-1000Xm3
