С появлением у меня нового роутера, у меня появилась такая проблема мой старый друг плеер NWZ X-1050 не видит wi-fi раздаваемый time capsulой. При этом, видит другие источники wi-fi в доме, а мой отказывается распознавать. Подскажите, можно ли устранить эту проблемку?
Решено! Перейти к решению.
Оказалось, что были проблемы в следующем
В AirPort необходимо настроить следующее во вкладке Wireless
wireless security: WPA\WPA 2 Personal
А настройках сети на плеере:
Настройки безопасности:
WPA\WPA2-PSK AES
Все. Тема закрыта.
Добро пожаловать на форум,
... таки, вроде бы не должно быть проблем с доступом к современным моделям Time Capsule с любых Wi-Fi девайсов с поддержкой стандарта 802.11a/b/g/n/ac (кстати, NWZ-X1050 поддерживает только 802.11 b/g). Хотя еще для моделей 2011-2012г.г. такое бывало, если доступ осуществлялся с "неяблочного" девайса.
Как вариант можно рассмотреть, что точка доступа, для которой установлен скрытый SSID, не будет отображаться в списке для подключения на NWZ-X1050. Выберите “Назад” для возврата на экран “Новая регистрация”, затем выберите “Ручная регистрация” для выполнения настройки вручную.
Успехов и рассказывайте...
В общем так. Имя вбить не получилось, потому как PPIP*PO Network не воспринял. Дело пошло только после того, как в название оставил только eng раскладку. Обнаружил сеть! УРА
Теперь, тыкаюсь, меняю стандарты сети - не подключает, и все тут.
yak-ivan написано:В общем так. Имя вбить не получилось, потому как PPIP*PO Network не воспринял. Дело пошло только после того, как в название оставил только eng раскладку. Обнаружил сеть! УРА
... таки полет, надо понимать, нормальный :smileyhappy:. А для настройки использовали Ассистент настройки, который уже включён в iOS и Утилиту AirPort для OS X? Получается управлять сетью Wi-Fi с подключенных "яблочных" девайсов?
