nwz-w273 перестал включаться. Windows не удается опознать - неизвестное устройство.
Что делать?
Решено! Перейти к решению.
gatsay написано:nwz-w273 перестал включаться. Windows не удается опознать - неизвестное устройство.
Что делать?
Здравствуйте,
... таки, имеется общедоступный набор "нехитрых" действий:
1. Подключите ваш Walkman к компьютеру для зарядки батареи. Возможно, Вы сможете устранить ряд неисправностей, зарядив батарею. [Подробно]
2. Нажмите кнопку RESET ручкой, скрепкой и т. п. [Подробно] При сбросе параметров вашего Walkman убедитесь в следующем.
- Ваш Walkman не подключен к вашему компьютеру;
- Ваш Walkman не воспроизводит музыку.
P.S. :smileyinfo: для справок: если ничего из штатных рекомендаций ( http://pdf.crse.com/manuals/4454919611/RU/contents/05/index.html ) не помогло - далее только АСЦ :smileysad:...
Что делать?
Здравствуйте,
У меня то же самое - перестал определяться плеер как USB - хранилище.
До чистки клемм даже индикатор не загорался.
Предположительно, проблема случилась после зарядки от сети .
через стандартный переходник для сотового телефона. 2.1 A сила тока.
На плеере нигде нет обозначений чем и как его можно заряжать. Вроде раньше проблем не было.
rustimber написано:... Предположительно, проблема случилась после зарядки от сети .
На плеере нигде нет обозначений чем и как его можно заряжать...
Здравствуйте,
... отчего же таки "нигде нет обозначений чем и как его можно заряжать"?
и почему бы просто не ознакомиться с разделом "Зарядка батареи" из html-инструкции со страницы поддержки Вашей модели ( http://pdf.crse.com/manuals/4454919611/RU/contents/01/03/02/02.html#l2_charging%20the%20battery 😞
"Подключите разъем USB док-станции USB (прилагается) к работающему компьютеру.
Начнется зарядка. Убедитесь, что окно индикатора OPR () на док-станции USB (прилагается) светится красным цветом.
Время зарядки составляет около 1,5 часа.
После полной зарядки вашего Walkman отключите его от компьютера."
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: просто для справки: при зарядке девайсов от USB компа следует понимать, что порт USB способен выдать ток до 0,5 A (для USB 2.0).
