Ho acquistato l'NWZ-A845 perchè ha l'opzione di eliminazione del rumore esterno. Ho usato il walkman in autobus e putroppo mi pare che tale funzionalità generi disturbi nel caso di rumori improvvisi (come quando l'autobus prende una buca nella strada) l'effetto audio risultante è simile alla puntina che salta sul lettore CD senza l'auto shock. Sono dovuto passare all'ambiente "ufficio" per non sentire più il disturbo. Ovviamente più si aumenta il fattore di eliminazione e più il disturbo aumenta. Esiste qualche combinazione di configurazione che può eliminare il problema? Essendo questa una delle funzionalità di punta dell'oggetto non sono molto contento di doverla disabilitare.
Grazie
Ciao
Adriano
Messaggio modificato da adspave
Cioè è come se si interrompesse il segnale?
Non mi è mai successo, usato in aereo e anche provato vicino a fonti terribilmente rumorose: quello che succede in questo ultimo caso è che si avverte la pressione sonora nelle orecchie senza sentire niente (o meglio, sentendo poco).
Provato a modificare la sensibilità del sistema nelle impostazioni del NC?
